Если бы она была ошибочна, то вы бы не привели параметры элемента .
Stas828 писал(-а):
Фирмы IOR нет, есть IR
Фирмы IOR нет, а вот часть логотипа в составе маркировки элементов от IR некоторыми людьми почему-то воспринимается как буква O. Это их проблемы в общем-то, да и для опознания элемента данных вполне достаточно.
Если уж кто-то не умеет читать маркировку правильно (отбрасывая несущественные части и выделяя нужные), то он так и будет с тремя восклицательными знаками писать - "одна сплошная ошибка".
Просто с мосфетами данной фирмы частенько сталкивался ещё до "видюх"
если второе верно, то первое противоречит вашему же второму предложению, маркировка IR описана в документации этой же фирмы, если же настаиваете на первом постулате - что мешает обратиться к фирме-производителю и указать им на их ошибки в маркировке, а не упражняться здесь в пикировке?
Я имел ввиду фирму IR. А между буквами I и R стоит картинка диода в кружочке. Для непросвещённых людей это в помощь... Вы же не будете запчасти для Mersedes искать в каталоге Жигулей?!
Для справки [данные, не относящиеся к теме, вырезаны]
Внатуре. Просто с мосфетами данной фирмы частенько сталкивался ещё до "видюх"
А как цитаты делать?
Для цитирования используются теги [quote]цитируемый текст[/quote].
В панели редактирования сообщения эти теги вызываются кнопкой [q].
Для справки
OK
