Всем привет.
Пытаюсь восстановить видеокарту XFX HD 7770
Был обнаружен сколотый конденсатор на линии PCI-E
После его замены видеокарта всеравно не выводит изображение на экран.
Попытался прошить биос Atiflash выдает ошибку: failed to read ROM
Вообщем даже не знаю в какую сторону копать.
Буду благодарен за любую помощь.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
7700.jpg | 94.18 КБ |
atiflash.jpg | 49.15 КБ |
ну, осталось разве шо послушать автора про килограммы и килобайты
...ложки нет
Простите нет, я не шучу.
Да и издеваться над людьми я не имею привычки.
Когда вы пишите 512k вы что имеете ввиду (биты/байты)?
Когда я написал 131 072 Б имел ввиду Байты.
В даташите (Может я и не тот что нужно нашол) написано: The AT25F512/1024 provides 524,288/1,048,576 bits of serial reprogrammable Flash
memory organized as 65,536/131,072 words of 8 bits each.
Я так понимаю что всетаки биты а не байты.
Вообщем ... на какие параметры нужно обратить внимание для подбора флеш памяти к моей видеокарте?
Флеш память должна вмещать весь размер массива данных(информации), требуемых для хранения в ней и иметь совместимый интерфейс для подключения её к устройству чтения/записи.
Представленные образцы биоса для XFX HD 7770 имеют определённый размер, значит и выбрать следует не меньший объём. Но если посмотреть на данные, что предлагается хранить, в скаченном мной XFX.HD7770.1024.121213.rom первая половина объёма занимает сама прошивка, а остальное просто заполнено байтом 0xFFh. В стандартном распределении адресов памяти ПК под видеобиос отводилась облать до 64 килобайта. Подумав, я бы припаял подходящую флешь и прошил прошивальщиком, ввиду отсутствия подходящего программатора(укоротив файл).
Про объем понял, спасибо.
Что касается прошивки.
Я правильно понял, что припаяв flash 25F512 к XFX HD 7770
Мне необходимо будет удалить половину файла XFX.HD7770.1024.121213.rom заполненную 0xFFh,
и потом воспользоваться Atiflash?
Припаяв флеш и восстановив дорожки, запустите утилиту - если она опознаётся, прошиваете. Логично отказать в прошивке/записи файла большего размера чем он может записаться, и это может проверить сама программа, если таковое предусмотрено. Тогда и укоротите. Файл для прошивки выбираете сами в соответствии с названием и редакцией карты.
Вобщем удалось припаять и прошить BIOS и видеокарта ожила ))
Но радовался я ровно до тех пор пока не установил драйвера к ней. ((
На скрине видна проблема.
Что можно посмотреть проверить? Куда дальше копать?
На изображении заметны повторяющиеся соседние полосы, проверить выводы микросхем памяти и дорожек к ним, не закатился ли туда кусочек припоя. Копать на огороде, даче рекомендуют, прошивали "укороченный" биос ?
На скрине только одинвариант изображения, есть еще горизонтальные полосы при движении мышкой например.
Прошивал укороченный BIOS.
Постараюсь более внимательно осмотреть плату.. может и капнул гдето ни там припоем...
