XFX Radeon HD5770
Доброго времени суток. Есть тело XFX HD5770. При вставке в системник изображения нет, система не грузится. 8 Чипов памяти: 4 под радиатором, 4 сверху. Всё греется как кипяток, аж пальцы обжигает, кроме одного - один чип памяти сверху - чуть тёплый, рядом светодиод - не горит, скорее всего должен гореть при исправной видеокарте, если все норм. Подскажите что и как проверять - я полный ноль , есть станция и мультиметр. Кстати, видяха непонятная - в описаниях - двухслотовый радиатор с кулером стоит, здесь - плоский влазит в один слот. помогите спасти... плз...
СПС
