Здравствуйте, имееться несколько Раденов 1600 про, первая проблема артефачит в 3 марке в мозер натуре, в остальных тестах всё ок, менял ядро не помогло, у другой проблема виснет в 3 D поменял систему питания таже фигня, кто сталкивался помогите
Что за карта (производитель)?
Версия BIOS?
BIOS сменить пробовали?
:-O
Это ж надо додуматься - из-за артефактов в ЕДИНСТВЕННОМ тесте - МЕНЯТЬ ЯДРО!!!!!!!
Экстремал!
Еще бы прошлифовать основание кулера, использовать КПТ-8, и _тщательно_ проверить термоконтакт с ядром.
11 Янв 2008 - 21:52 West-87
Erstmann ну скаджи мне ещё что нибудь, у меня 2 таких карты и все по твоему мнению с плохим прижимом или термоконтакотом ??? проблему с зависанем в 3D решил поменяв ядро карточка нормально работает, будут ли у кого нибудь ещё предположения по моему вопросу????
В данном случае помогла не смена ядра, а его пропай:) Зря менял, можно было просто прогреть.
Кстати, 1600 AGP или PCI-ex? Если первое, прогреть Rialto не мешало бы...
Brat писал(-а):
Это ОПЕРАТИВА. Копай её.
Конгениально, Братец!!! :-О Хоть бы написал, в каком огороде её, ОПЕРАТИВУ, копать))
14 Янв 2008 - 11:59 West-87
Erstmann пропаивать не люблю, а то отвалиться геморой, ядро то есть, если что поставлю на другую плату, то что сказал брат мне хватит
Brat спасибо, а не знаешь какие именно битые, или они по разному бывают???? мрут плашки такие ж как на х800???? снизу с обратной стороны???
West-87 Как тут цитаты вставлять, а то меня уже раздражать начинает, ники копировать вставлять.
"Brat спасибо, а не знаешь какие именно битые, или они по разному бывают???? мрут плашки такие ж как на х800???? снизу с обратной стороны???"
Именно они, в первую очередь копай их.
Версия BIOS?
:-O
Экстремал!
>поменяв ядро
Вмысле перепайка чипа ГПУ? Я б не уточнял, просто наряду с этим (мягко говоря сложным делом) такие вопросы...и так коряво описанная проблема...
А поподробней? Тока не говорите что здули с платы абсолютно всю мелочевку питальника))
West-87 Это ОПЕРАТИВА. Копай её.
