Добрый вечер! Подскажите, будет ли работать комбинация: ЦПУ - 2x Xeon Socket603 (2200DP/400/512) + мать 2x Socket604 ? Физически процы устанавливаются, отсутствующая у проца нога соответственно в цокете на матери по даташиту Интела - не разведена, т.е. сигнала в отсутствующей у проца ноге нет. Понятно, что проц Socket604 в мать Socket603 точно не установится физически ( но мне это и не надо). А наоборот можно? Вроде как когда-то ставил, но давно было...
2ivp
Отключал в настройках биос всю встроенную в мамку периферию, ECC, HT. Вобщем, идей больше нет. Раз плата почти серверная, то и работать должна наверное как сервер - не выключаясь
Драйвер на чипсет не ставил. Но прочитал ваш пост и попробовал поставить. Intel inf update 6 ставится отказался (типа и так новые стоят). Inf update 7.2.2.1002 поставил, но глюк остался: с одним процом - выключается, с двумя - перезагружается. В конце концов прошил самый новый BIOS JQ.W1.19. Не помогло
Гм. А перезагрузка при сбоях не включена? Может на выключении "синька" какая-то вылезает?
Что-то ищем? Google в помощь
