Помогите опознать элемент расположеный на мат. плате и помеченный как U7 (обугленый маркировку не считать...)
Нужный участок схемы- вверху, остальное- не поможет..., с 48-й ноги напруга идет прямиком на r13 и дальше по указанной схеме.
[Очень бы помогла - отследить всё... /quote] А что отслеживать-то, проверяйте Q4
Выпаянным Q4 напряжение приходящее на базу восстанавливается. Транзистор менял - но при впаянном транзисторе то же самое B - 0.7 C - 4.85 E - 0
Такова жизнь!
Q4 был заменён, также на всякий случай заменил и Si9435 на IRF7424 повторно... ситуация не меняется
Ну а на самой ноге (48) скалера 3в есть? Проверяйте R13, C16, дорожку саму, как вариант, киньте перемычку.
на скалере 3в есть! резистор менял, с16 внорме! От скалера к резистору и от резистора к транзистору всё звонится!
Ну чудес-то не бывает... С16 снимите вообще для проверки. Остается- либо транзистор не тот вы поставили, либо скалер дохлый.
C - 4.85 E - 0
Такова жизнь!
Q4 был заменён, также на всякий случай заменил и Si9435 на IRF7424 повторно... ситуация не меняется![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Такова жизнь!
Такова жизнь!
