сабж по докам стоит в тошибе сателайт про 6100, винда железяку в список девайсов не включила, хотя скрипы из спикеров идут, все что юзает звук -работает и не показывает что девайс отсутствует, т.е. кино/радио итд +типа играют+ но звука нет. запускал определитель неизвестных девайсов он ничего не нашел... бук разбирать впадлу что бы посмотреть маркироваку чипа.
driver guide и прочие указывают на японский сайт на котором получаем ответ, что такой страницы нет.
Где взять сабж ? или INF file ?
Нашел у себя архив с таким комментом
Что-то сюда не выкладывается.
Смотри на моем ФТП.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
ac-xg качал и пробовал устанавит, винда пишет driver was not installed.
буку разобрал таки.
качнул даташит на чип сижу смотрю бумаху:
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80480/YAMAHA/YMF753.html
попробовал поставить звуковую карту от 6000 модели, она практически такая же только чип AK4543, так же качнул доку:
ortodoxism.ro/datasheets2/2/04fjjqa8a7qswaat90wujgsegpky.pdf
карты ведут себя одинаково и я знаю что они рабочие.
сча с AC97 по-екшпериментирую.
А чего тебя ни в асе, ни в Скайпе нет?
Выложил на ФТП все, что есть для этого чипа. Пробуй.
да я на етой тошибе сижу, кстати звукан сделал
интеловские инф. файлы на всяк пожарный еше разок обновил, рестартанул, все тихо как и было, полазил по нету ничего толкового не нашел, ну думаю - все, терперниа больше нет, попробую последний вариант - поставить АЦ97 от риалтека/итд. Сказано - сделано, поставил файло, рестарт, система +вдруг+ заметила софт модем и мултимедия железяку, ну а тут уже как по маслищщу пошло.
Всем пасиб, трабла решена.
