ZALMAN ZM660-XT
В данном блоке сгорели два ключа W25NM50N и за собою видимо потянуло еще с другой стороны платы (на фото указал) И прошу помощи распознать детали, ну один смд транзистор это NPN ZCW (KST4124), а другой видимо ZDW (KST4125) так или я ошибаюсь?, потом резистор тоже сгорел, первая тройка, дальше не могу определить Сразу вопрос, эти W25NM50N можно заменить на 20N60 ?
Аватар пользователя UAM
Да.
Ок, будем пробовать)
Вообщем все собрал на место, включаю иииии нет дежурки.
Детали обсмотрел, все целое вроде бы, из-за чего не может быть, транс, оптрон? Может замеры какие то нужно сделать, что бы было ясней куда копать или с чего начинать?
P.S. Чисто случайно тыкал шупами и наткнулся на интересную вещь... Включаю через лампу 300Вт., дежурки нет, потом если черным щупом прикоснутся к минусу на большом кондере, а красным на 3-ю ногу транса в горячей части или это же 4-я и 5-я нога микрухи ICE3B0565 и убрать щупы, то дежурка появляется, БП запускается и работает как нужно, все напряжения в идеале и пока дежурка есть, то его можно хоть 100 раз включать и выключать, но только как вытянуть из сети и дождаться разряда банок и повторно включать, то дежурки опять не будет, нужно снова тыкать щупами и потом все ок будет. Что это вообще за чудеса, как от них избавится?
Да, чудеса. А что на 7 ноге происходит?
на 7-й ноге 17.3В тогда, когда в сеть включил, но дежурки нету, потом 15.3В когда дежурка есть и она не нагружена и 16В при включенном состоянии и всех выходных напряжениях.
P.S. Еще выяснил, что даже не обязательно щупами один на минус, а другим на 3-ю ножку транса дотрагиваться, хватает просто отверткой даже тронуть 3-ю ногу транса и БП работает и даже отвертка действует на 1-ю ногу микрухи и на 3-ю...ну и 4, и 5. На остальные вроде бы не.
Может что-то с кондером на 1 ноге?
не знаю, гляну, потому что я пока что решил все электролиты в горячей заменить, их там три только, потом два диода посмотрю, который один из них анодом припаян к 4-й и 5-й ноге микрухи, а потом и к керамике гляну. Ну керамика типо может в утечке быть просто?
P.S. Вообщем керамику проверил на первой ноге, без утечки, емкость показало 1мФ, на второй ноге тоже без утечки и показало 0,5нФ. Кондеры поменял, диод тоже. Пробовал подгружать дежурку, с лампой 35Вт 12В, она сразу пропадает, но если лампу сначала включить под 12В, а потом резко перекинуть на дежурку то она горит и напруга держится 4.96В.
Короче я не знаю, что уже там делать и куда смотреть, но что то уже мне кажется, что какая то микруха эта не совсем исправная, она наверное подглючивает...хотя не уверен. Вы как думаете?
Похоже на то.
Ну я взял еще такую же одну ICE3B0565 и одну ICE2B0565, поменяю посмотрим...
Итог моих испытаний... Поменял на ICE2B265 результата вообще ноль, потом поменял на ICE3B0565 новую еще одну и сразу же заменил оптопару на дежурку, включаю и пошло все как нада, дежурка сразу появилась. Но возникла следующая проблема, когда я и раньше мучался с дежуркой, выше описывал проблему, то я ж тестил все через лампу 300Вт. и происходил интересный момент, когда включаю в сеть, лампа вспыхнула и потухла, потом включаю блок, лампа горит ярко на всю мощность, но и выходные напруги есть в норме, снова PS_ON выключил включил, и так несколько раз, потом лампа уже не горит и все напруги тоже есть, потом выключаю тумблер на блоке, сначала пропадает PG сигнал потом все выходные напруги и сразу же включаю опять тумблер и лампа горит ярко и блок не включается уже. Подумал ладно, поставлю для начала навесу предохранитель на 10А, включаю блок в сеть, замыкаю PS_ON, блок включился но и при этом в хате тоже немного свет притух в момент включения, блок работает все ок, нагрузку цеплял не большую держит все ок, выключаю тумблер, включаю и БАХ, предохранитель сгорел сразу и естественно ключи IRFP460 которые я ставил вместо W25NM50N, транзистор ZDW ну и предполагаю, что диоды тоже. Почему так произошло?
+ еще пробило ШИМ 6800 по питанию и PFC OUT
Может нужно только такие ключи ставить или еще попробовать поставить 20N60 ?
300W лампа загораться не должна. Что-то не нашли.
Напряжение на большом кондере не замеряли?
