случилась такая трабла - G92_Zotac_9800GT_512mb_256bit_ddr3.
Ушла в даун-комп не стартует, вылетел транз.Заменил.завелась. Все напруги есть.ГПУ ГРЕЦЦО как положено, дроселя тож, везде приходит напруга. нулевиков нет вылетевших катушек и дорожеки прочее. видяйка видется в винде(подключен через ПСАй видюху) нормально. при ее старте нет изображения ,rt9259 подкидывал, at88s тоже.ХЗ что можно еще попробовать? биос заранее сливал когда жива была... пробовал шить-удачно но без результата...первый скрин -рабочий, второй- после...-труп
Вложение | Размер |
G92_Zotac_9800GT_512mb_256bit_ddr3.gif | 18.27 КБ |
9800dead.gif | 15.17 КБ |
Поднимать ГПУ трудновато и нежелателен лишний прогрев.Или перестановка на другую плату.Лучше откиньте дроссель а на выход питальника памяти подайте 1,5В (я подаю от мамки с выставленными видами прям от питальника проца). Что начнет калиться/греться там и кз.Это делать если считаете что подсистема памяти ГПУ или чипы памяти подгоревшие.
склоняюсь к снятию чипов памяти....буду копаться с ними...спасибо за помощь....нужно найти время шоб поковыряться...вообще видяйку уже не жалко, мож сдерну и гпу.
