Доброго времени суток госпада ремонтники!
Суть проблемы: ZTE Blade III б/у около 3 месяцев, залоченный на Velcom полетел с тещей в Египет где в него была вставлена СИМ карта местного оператора. После этого телефон до конца не прогрузился, выключился (или был выключен) и перестал нормально функционировать, а именно:
1. Всегда черный экран
2. Моргает светодиодом (красный, зеленый - зависит от режима, подключения usb, и прочее)
3. Заряд набирает.
4. В режимы Power+'громкость +/-' входит и удалось в слепую сделать hard reset после чего появился доступ к памяти телефона при подключении к компу. В зависимости от режима определяется как Blade III или diagnostic что-то там.
5. иногда проскакивают звуки.
6. если что забыл - спрашивайте, вспомню.
Исходя из описанного вопрос: где взять full прошивку и чем из доступного ее залить. Если дело не в прошивке - намекните куда копать.
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=471642
Нужна регистрация на сайте, для полного доступа к файлам.
прежде чем туда посылать сам бы проверил что почти все ссылки битые
ターゲットにステップバイステップ - Step by step to the target
