Здравствуйте. Можно ли сделать так чтобы ноутбук Asus F5RL загружался со встроенного картридера?
Картридер сделан на микросхеме RTS5117 и подключен по шине USB, но ноутбук не видит устройство в BIOS при загрузке. Все внешние картридеры USB видны без проблем.
Из известного что я измерил. Чип картридера запитан постоянно, все напряжения по схеме есть. Напряжение на SD карту поступает при включении ноутбука на 2 секунды, потом пропадает и появляется уже при загрузке Windows.
Запитывал SD карту отдельно от 3.3 В, думал что это поможет, но увы, не помогло.
Думаю что дело не в железе а в самом BIOS.
Есть ли возможность включить в BIOS загрузку с картридера?
Кусок с хемы с картридером:
imgur.com/h9hFr2y
Вложение | Размер |
asus_f5r_r2.0_schematics.pdf | 2.89 МБ |
f5rlas-211.zip | 440.54 КБ |
Очень боялся писать на ЭТОТ форум, потому что наслышан об "зверском" отношении к новичкам. Если нечем помочь, то пожалуйста не пишите.
Почитал одну интересную статью о том как сделать загрузку с USB на очень старых компьютерах через Plop Boot Manager ССЫЛКА ...и подумал что это может помочь увидеть мой картридер при загрузке. Сможет ли это помочь?
Пока еще не понял как его вставить в Ami BIOS.
Сделал все же загрузку с внутреннего картридера. Почитал статью, которую указал выше, в программе MMtool заменил модуль сетевой карты на модуль Plop Boot Manager, прошил биос и получил менюшку с выбором загрузки с картридера. Теперь мне для линукса не нужен жесткий диск.![](/images/koloboks/good.gif)
![](/images/koloboks/dance3.gif)
