Замена ALC662 на ALC663
На материнке Asus M2N-MX SE нет звука, причем звукового устройства нет и в Диспетчере (в трее динамик просто с крестом). И есть донор с чипом ALC663. Можно заменить на него?
Все звуковые кодеки в принципе между собой совместимы в пределах совпадения функционального назначения ног. Если вы сами не в состоянии по pdf сделать сравнение, то за вас это сделаю я.
Цифровой интерфейс и питание (ноги 1-11) совпадают, значит точно ничего не сгорит. Ноги у 663 под номером 29,30,31 требуют подключения конденсаторов, а у 662 там не подключено и выходы опорного напряжения микрофон2 и линия2. Скорее всего будет нужно резать дорожки и допаивать конденсаторы, а может они там уже и присутствуют. 32 и 33 ноги у 663 - выходы на наушники, а у 662 32 нога - выход опорного напряжения, возможно туда подключен конденсатор на землю, его надо будет убрать. И так далее, еще есть разница в 18,19,20 и возможно еще что-то выплывет.
После таких замен часто потом реалтековский драйвер в своем интерфейсе начинает неправильно показывать состав и назначение выводов, но все обычно работает абсолютно корректно. Комбинации замены, которые я лично опробовал, я все не помню, вроде 662 на 663 не менял, но принципиальных препятствий не вижу.
з.ы. Но учитывая что M2N-MX SE собрана на GeForce 6100 + nForce 430, страдающего отвалами чипсета, то вполне возможно что в отсутствии звука виноват именно отвал чипа 6100. И померяйте банально хотя-бы напряжения питания на звуковом кодеке (цифру в первую очередь). Крайне странно что кодек не видится вообще в системе, чаще вылетает только аналоговая часть.
Аватар пользователя PhiZiK
Вот за это действительно ОГРОМНОЕ спасибо! Очень помогли - теперь я понял, что данная задача мне не по силам и проще по-прежнему использовать отдельный звук!
Кстати, заметил, что в Диспетчере три USB определяются как "Неизвестное устройство". Опытным путем определил, что это часть внутренних портов, т.к. внешние все работают, а вот внутренние странно себя ведут. Возможно все эти факты в совокупности указываю на наиболее вероятную причину именно в отвале чипсета?
PS Тут можно как-то плюсануть пользователю, который действительно помог?
а сделать замеры питания аудикодека не пробовали???
Аватар пользователя shmool
Эти неизвестные устройства иногда после диагностического прогрева феном вновь становятся известными. Попробуйте. :)
Вот так компы и обрастают костылями: отвал чипсета, вроде и работает, но частично, потом ставим PCI звуковушку, потом PCI плату с портами USB... а когда надоест, меняем плату (в современных реалиях - покупаем новый комп).
Для этого Вам не хватило моего первого сообщения? Надо было вот чтобы кто-то напрягся (вместо Вас) и сравнил даташиты (да, мне вот лень это было делать, даже если бы сам менял кодек - трудозатраты перекрывают стоимость PCI звуковушки, получается и дороже и дольше). Конечно, есть ещё спортивный интерес - но это отдельная песня:)
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Аватар пользователя Bishop
А я бы выпаял кодек, и поставил PCI звуковушку. Я сильно ленив?
Недостаточноlol Т.к. кодек не мешает системе, его можно вообще не трогать. Просто ткнуть внешку и ждать пока мост сменит тапочки.
Истинный ленивец даже не стал бы смотреть в сторону этой материнки, так что Вам есть ещё к чему стремитьсяlol
...ложки нет
Вот я бы так и сделал!
AVDD (pin25, 38) - 5,22 V, DVDD (pin 1, 9) - 3,29 V
