Привет,
мне нужно заменить ISL6324A. У меня есть ISL6323. Может ли это замена. У 6324 ест SCL и SDA, а у 6323 - нет. Все остальное то же самое.
Спасибо
ISL6324A имеет соединение с линиями SMBus (SCL, SCL). А у ISL6323 эти выводы зарезервированы для других целей (OFS, RGND_NB).
Для корректной замены нужно изолировать ISL6323 от линий SMBus и добавить соединения (и возможно дополнительные элементы) согласно документации на ISL6323.
IMHO такая модификация будет не очень удобной, да и внешний вид матплаты испортится.
eugenekus
Попробуйте подумать и возможно вы поймете, что удачная замена микросхем волну сторону не гарантирует удачной замены в другую сторону . Думать вроде бы не трудно.
Схему придется модифицировать:
SCL --> OFS
SDA --> RGND_NB
В чем является модификацию?
И вот в чем здесь оффтопик? maco, по ушам иногда тебе настучать хочется.![](/images/koloboks/diablo.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А кому счас легко...
Оффтопик - во мне, часто выплескивается наружу
В этом случае, я думаю, что замена не неуместный.
Спасибо для ответы.
Плата MSI MS-7623 ver.2.3 удачная замена isl6323A на isl6324A. В то время как isl6323 молчала (все напряжения для работы есть) но на фазах пусто
eugenekus
