Здравствуйте, подскажите как быть, не могу достать у себя в городе SPI Flash на 8 mbit, нашел только на 16 mbit, можно ли провести замену?
P.S. Мать MSI K9A2 Platinum (MS-7376)
Можно поподробнее как это делается ..по младшим и по старшим адресам.. каким софтом вы пользуетесь, каким программатором?
Я собрал программатор по этой схеме прошивал с помощью SPI FlashROM Programmer 1.0
P.S. С чего все началось, работала себе работала моя K9A2 Platnum, решил в очередной раз обновить БИОС и столкнулся с "Problem Erase Flash", флешка никак и не чем не хотела затираться, перепробовал все (перешивка из под WIN, DOS, сброс CMOS, снимал батарейку на 20 мин, BIOS FLASH PROTECTION, такого параметра в BIOS нету, и т.д.) вобщем никак, на время забил на это дело, спустя три дня попытался ещё раз и о чудо с третей попытки из DOS-а прошил, перегружаюсь, и все тьма... не помогло ничего, с дискеты она восстанавливается тоже отказалась. Выпаял феном флешку, собрал программатор по схеме, подцепил к нему флешку, подал 3.3в с оранжевого провода, запустил софт, все ок, он определил флешку как Winbond W25X80, сам же определил размер... прошил припаял на место результат ноль, до второй попытки прошить дело не дошло, случайно сломал ножку VCC
Это страшно секретный софт, о использовании которого говорится только на этом сайте:
copy /b sizeorig.bin + sizeorig.bin dblsize.bin
создает файл dblsize.bin содержащий две копии исходного файла sizeorig.bin
Такая же проблема, собираюсь менять м/с биоса м.п. asus p5b-e (AMI). Особо не разобравшись заказал атмеловский флеш AT26DF161 на замену mx25l8005, подошел по вольтажу и интерфейсу (SPI). Теперь вот думаю - а опознает ли его стандартный Асусовский прошивальщик?
Уж очень не хочется делать флешер на LPT порте.
Парни, нужна помощь! Упрощу вопрос:
Ктонибудь пробовал атмеловские или SSTшные SPI флешки в качестве замены биоса? Имеется ввиду серии 26DF и 25DF
И еще вопрос: где в Москве купить mx25l8005 или замену, в розницу, без предзаказа по 1-2 месяца? В efind.ru нет ничего. Ищу для себя, не для коммерции. Купил бы убитую мамку, но они стоит как 5 таких микросхем.
IMHO можно, я бы на всякий случай залил две копии прошивки - по младшим и по старшим адресам.
Пользуюсь Тритоном.
Относительно двух копий - склейте файл из двух копий прошивки - у вас по старшим и по младшим адресам будет доступна прошивка.
ss777
