Такой, наверное глупый вопрос. Напомните теорию и практику чем заменить электролит. К примеру, нужно поменять 330Мф х 25В. Помню только, что нужно не меньше 25В, а на сколько больше можно? Т.е. Можно ли 50В поставить? И теперь по емкости - нужно обязательно номинал или можно отклониться и на сколько? В частности в БП.
Смотря где стоит. Если это не времязадающая цепь, то превышайте по ёмкости пока лезет
. В теории чрезмерное увеличение ёмкости в фильтрах может привести к срабатыванию защиты. (У меня не получалось
) Главное ставьте 1050 и из серии Low ESR. Превышение по напряжению обычно полезно, т.к. с ростом напряжения обычно падает ESR.
Главное чтоб не меньше по вольтам. А то может получится вот так (хотя тут другая проблема, я в первый раз увидел, чтоб так снесло башню электролиту. 680 на 16 v в дежурке)
