Пытаемся сами отремонтировать ТВ на шасси MC-41, вот здесь есть схема: radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret12_mc41.html, подозрение на неисправность конденсатора С817 220U/400V , похоже, что в той схеме ошибка т.к. там указано С817 220U/450V. Так вот вопрос: если установлен конденсатор 220U/400V , то можно ли его заменить на 220U/450V? Проблема в том, что 220U/400V трудно найти, а 220U/450V есть. Если нужна полная схема, то ее можно взять здесь: rc5.ru/files.php?id=10259 .
Заранее большое спасибо.
Смело меняйте, на 450 В даже лучше. В схеме нет ошибки туда идут и на 400 В и на 450 В. ..
А почему Вы решили что он неисправен? Какое напряжение на С817? Должно быть около 300В.
Спасибо за ответ!
Телевизор пока не открывал, а читал интернет и искал схемы. А вот симптомы таковы: сначала тв иногда начал сбрасывать время на своих часах; потом иногда после перехода в стенд-бай он мог начать мигать лампочкой, но через какое-то время прекращал (и после этого часы тоже были сброшены); и вот вчера тв выключился во время просмотра и начал мигать лампочкой, полное выключение с кнопки и включение - мигает лампочкой и не включается, постояв какое-то время полностью выключенным опять смогли его включить. Начал читать интернет и нашел похожий случай, и там дело было в С817, правда также рекомендовалось заменить и другие конденсаторы, т.к. тв старый. По вашему совету я заменю С817 на 220 мкф х 450 в, а вот стоит ли менять другие конденсаторы и если да, то какие? Например, на radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret12_mc41.html упоминается, что C820 и C826 являются важными, но там и других конденсаторов много, здесь мне уже сложно разобраться.
C820 и C826 стоят в цепи питания микросхемы STR, поэтому важные.
Остальные менять, если уровень пульсаций выходных напряжений слишком большой.
