Начал тут глючить компьютер - позле полного отключения от сети запускался с N-ного раза, потом при загрузке Win7 начал периодически выключаться на заставке и т.п. Оказалось - блок питания, банально вздулось два конденсатора. Поменять не проблема, но подумалось мне, что это как-то не очень нормально, что они вздулись. Процессор 80-ваттовый, видюха офисная без доп. питания - короче, много не потребляет. А БП FSP SPI-500 (в модификации "PEAK 550W"), т.е. с запасом раза в два. При этом, судя по размерам трансформатора, он работает на более высокой частоте, чем старые 400-450-ваттники. Вот я и подумал, что неплохо бы поставить туда полимерные конденсаторы, как более высокочастотные, тем более, что в современных БП они используются. Есть ли у кого опыт замены обычных конденсаторов на полимерные в старых БП? Не спровоцирует ли это какие-то паразитные явления? В каком соотношении можно уменьшить ёмкость?
Leviafan, есть простой вопрос, не требующий подтверждения даташитами - п..ь (пиликать, трындеть, балаболить, и т.д.) - зачем?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Полагаете, упоминание мифических даташитов добавляет достоверности вашей брехне?
P.S. дуплет, однако
При замене на полимеры конденсаторов находящихся внутри петли ООС - будьте
внимательны - в некоторых случаях может ухудшиться устойчивость петли ООС.
Относительно высокий ESR обычных конденсаторов может учитываться при расчете
и играть роль "паразитного пропорционально-интегрирующего фильтра", а после
замены на полимеры ESR снизится очень резко.
После замеры проверяйте осциллографом пульсации на конденсаторах и форму
прямоугольных колебаний до накопительного дроссселя (не увеличилась ли временная
нестабильность фронтов/спадов).
Я поменял на линиях +12, +5, +3.3, дежурка.
Везде стояло 2 шт. по 1000мкф, я ставил по 2 CapXon-овских полимера 820х16 и 820х6.3.
Вроде полёт нормальный, и однозначный плюс, это увеличение свободного пространства, и отсутствие препятствия прохождению охлаждающего потока воздуха.
Примерный расчёт: 1 ёмкость полимера - на 3 ёмкости обычного электролита (главное не меньше).
