Хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу замены м/с БИОСа на аналогичные от других производителей. Аналогичные (одинаковые тип, структура, объем) микросхемы ведь могут различаться по таймингам? Если так, то стало быть, BIOS, зашитый в неродную микросхему, может потом неправильно обновить ECSD или что-нибудь еще?
На корпусе чипа флешки указано время доступа в наносекундах...алгоритм программирования важен...о таймингах, в общепринятом смысле, здесь говорить не приходиться...
2 Slonopotam, вот-вот, время доступа меня и беспокоит... И не только оно. Вообще хотелось бы узнать, что на что примерно можно менять и не бояться, что пойдут сбои.
Доступ к Flash ROM действительно не самое главное.
Что касается взаимозаменяемости, то она зависит от того, какие Ven_ID и Dev_ID поддерживаются загрузочным блоком и run-time кодом конкретного BIOS.
См. forum.rom.by/viewtopic.php?p=86823&highlight=#86823
Открытая книга: icbook.com.ua
И снова спасибо за ответ, icbook. Если конкретно говорить, то мой Willem PCB3 (тот, о котором я Вам только что в личку написал) не дружит с хабовыми Винбондами и PMC, я вот не знаю что вместо них ставить... Хотсвопом прошить негде.
По идее, все BIOS должны поддерживать как альтернативу SST. Вы ссылочку на BIOS той платы, которая чаще всего встречается, дайте pls.
