Собсно, вопрос в заголовке...
Пробовал кто-нить, как результаты? А то с дуру поставил непроверенный мост с донора, теперь стоит в нулях...
Поиском прошелся - ничего конкретного не нашел...
Материнка Epox 8RDA+ pcb rev 1.1
Стоял мост MCP-T fb2220.1 0306a3, калился в дежурке.
Заменил на MCP 046306.1 0413a4 => Материнка завелась
Обращает на себя один момент. Проц - A-XP Palomino 2000+, память - планка 128MB DDR-333. Если память ставить синхронно как 266, то все отлично запускается (но на предмет скрытых глюков еще проверять и проверять). Если память поставить как 333 (что плашка гарантированно и без глюков умеет), то во время post-a система с красным экраном предупреждения (текст прочитать не успеваю) уходит в перезагрузку.
Продолжение банкета.
Подкинул биос от мамки с MCP южником - 8rda3i (под рукой была флешка прошитая). Теперь память асинхронно на 166 работает совершенно нормально. Видимо, в MCP и MCP-T клокеры программируются немного по-разному.
С любым биосом не работают USB устройства, причем сам хост нормально определяется. У этих мостов usb визически на разные контакты выходят?
Завершающий штрих.
Проследил, как идут дорожки от USB. Оказалось, что на 8rda3i (mcp) и 8rda+ (mcp-t) прямой контакт идет на одни и те же шары. Но кроме того, на 8rda+ с d+ и d- отходят ветки: 27Ом проходной резистор, затем онденсатор между d+ и d-, сборка 15кОм и в землю. И еще с каждого d+/- идет ответвление в сторону других шаров моста. Снимаю 27Ом резисторы - и все usb теперь видят устройства Видимо, в mcp и mcp-t входы usb имеют различную распиновку, a 8dra* мамки универсальную разводкюу.
В проблемах с памятью, видимо, виновата конкретная плашка. Для красоты снял 1394 колодки, чтоб глаза не мозолили. Биос оставил от 8rda3i, вроде бы все корректно с ним работает...
Возвращаясь к теме:
Случайно подвернулась 8RDA+ с выпаянным мостом. Решил проверить замену МСP-T на МСP. Замена проходит, буду тестировать на предмет скрытых глюков. Странно то что на АСУС-ах сколько не пробовал замена небыла успешной.
Altair +1.
Желательно расширить тему: Возможна ли в этом случае ОБРАТНАЯ замена МСP на МСP-T, поскольку есть некоторое количество мостов а плат под них нет.
Да и последнее резисторных сборок на 270М я чета на плате не нашел, есть на 220. Если несложно укажите месторасположение или позиционное обозначение. Спасибо.
Информация к размышлению.
В процессе поиска наткнулся на интересную информацию: Оказывается существует по две ревизии (А3 и А4) мостов МСР и МСР-Т. Так вот на 8RDA+ ставился МСР-Т А3, на всех АСУС-ах я обнаружил МСР-Т А4. Все платы с МСР, которые проходили через меня, имели ревизию А4.
Замена NF2 MCP на MCP-T, MCP-T(ES) корректна. Ревизия значения не имеет. Для некоторых моделей плат требуются небольшие доработки связанные с функционированием ЮСБ портов. В остальных случаях работает без доработок и без перешивок биоса.
Эксперимент проводился на платах EPoX.
Завершающий штрих.
Возвращаясь к теме:
Altair +1.
Может на АСУС-ах помимо мостов еще что то сгорает, диагностику проводить не пробовали?
Мост включением занимается? Тогда зачем ASUS ставит ASB100? Дежурные питания проверялись?
Мой негативный опыт тоже был именно на ASUS'е, и различные проверки не выявили более неисправных элементов...
Alles Luge...
Есть в наличии мосты МСР-Т ЕS, встречался ли ктонибудь с подобной маркировкой/ревизией.
даташит на ASB100 наличествует.
Аццкий ромбовод {:€
Какие именно доработки?
