О! поподробнее о замени транса можно? я чего-то как-то задумался, а никакой закономерности в их маркировке не нашёл....и классификации соответственно тоже...
хотя мысль-то вроде правильная проскакивала: "мощность БП очень сильно зависит от размера транса"
то есть, если кол-во обмоток совпадает и их расположение , то трансы взаимозаменяемы?
Есть ли у кого намоточные данные трансформатора раскачки?
Первичка: 20+20 витков
На нижний транзистор:8 витков
На верхний 1+8 витков
Диаметры проводов и распайку концов обмоток смотри как на плате, потому что у всех по разному.
Как сделать из компового БП с мощностью по линии 12В 18А, два РЕГУЛИРУЕМЫХ питания от6В до24В с током по 8 А ?
Я скажу свои мысли, а вы скажите правильны они или нет (опыта пока нет - БП не паял, трансы не мотал).
1. Выпаять всю вторичную часть, включая силовой трансформатор.
2. Разобрать и смотать вторичные обмотки с силового трансформатора (первичка не будет мешать ?).
3. Двумя проводами намотать некоторое количество провода, нужное для получения 24В 8А (т.к. провода два, то получится 2 одинаковых обмотки 24В 8А).
4. Собрать силовой транс и вторичные цепи (теперь их 2 штуки стало, т.е. найти где то еще 1 такой же дроссель и диоды, кондеры сменить на 35Вольтовые.)
5. Восстановить цепь обратной связи, встроив в нее какой нибудь переменный резистор, чтобы можно было регулировать напряжения на выходе (вопрос, какая глубина регулировки возможна таким способом ?).
Зависит от схемы БП.
Почитайте тему "Разные ...
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2
Чтобы не перематывать, можно поискать второй такой же трансформатор.
и имейте в виду, что жестко стабилизировать можно только одну линию.
А если нужна независимая регулировка, надо брать 2 блока.
Спасибо за ссылки! Почитал и увидел, что может удасться получить нужные напряжения с одного БП и трансформатора с помощью перекоммутации уже имеющихся обмоток. Это было бы ОЧЕНЬ здорово.
Да, это мне для усилка. В классе А. Причем я его сделаю с постоянным потреблением, таким, чтобы для блока питания он представлял из себя нагрузку - резистор. А регулирование мне необходимо, чтобы когда тихо слушаешь, уменьшать напряжение питания и соответственно ток потребления, чтобы впустую не греть комнату (зимой то хорошо, а летом очень жарко будет
Блок питания для этого собираюсб купить. Так что выбор есть.
Меня вот какой момент беспокоит. В современных мощных БП (400Вт и выше), в них наверняка есть какие нибудь схемы оптимизации работы силовых ключей. Обратные связи какие нибудь или еще чего. Они могут помешать сделать регулировку - начнут сбоить при других соотношениях широт импульсов. Действительно стоит этого опасатьс и учитывать при выборе БП ?
Я бы не стал покупать БП на современной элементной базе. Новый не дешев, запчасти еще дороже обойдутся в непредвиденном случае. Они собраны по однотактной схеме и необходимо перематывать трансформатор. Из плюсов - легко обойти защиту по напряжению не трогая защиту от перегрузки, более высокий КПД.
Но, если место позволяет, я бы взял 2 старых 250-300W блока, собранных на TL494 с хорошей ремонтопригодностью. Оптимально Codegen или PowerMaster.
Понял. Действительно один из разумных вариантов, это найти на радиорынке 2шт старых 250Вт БП PowerMaster (их мнооого в свое время в компы ставилось).
А вот почитав обзоры БП в инете, мне понравился блок питания InWin IP-P350GJ2-0 (350 Вт). Вот тут есть его описание fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/22432
Он приглянулся низким и плавным (без выбросов) уровнем пульсаций и хорошей мощностью. А самое главное, что какой то такой стоит на работе в сервере (т.е. доступен).
Схемы именно его не нашел, но нашел схему с таким же контроллером UC3843B rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar
Там очень интересно, что сам контроллер гальванически изолирован от вторичной цепи (ИМХО это хорошо), по этому обратная связь заводится как то сложно через оптрон (это наверное лишний геморой).
Во что выльется переделка этого БП на напряжения +-24 В с возможностью понижения ?
Однотактник на UC384х. КПД чуть выше. С перемоткой трансформатора могут возникнуть проблемы. Обычно в однотактнике только 2 вторичные обмотки - на 5 и на 7 вольт. Надо перематывать и, главное, вместить 2 обмотки на 24в.
По перемотке трансформатора дежурки на HPC-360-102DF первая половина первички начало 8 конец 7 вторая половина начало 9 конец 8 вы указали вторая половина первички начало 8 конец 9 как правильно ведь по схеме начало 9 вывод
Ребята, помогите решить проблемку. Дело вот в чем: вознамерился получить из дежурки мсточник напругой 7 вольт при токе 1 ампер. По мощности вроде подходит с запасом, дежурки по выходу +5 VSB дают 2 ампера, или по крайней мере должны давать. Так вот никакие мои потуги повысить напругу к успеху не привели. Выше 5.5 вольта напряжение не поднималось. Вдобавок обнаружил,что при изменении сетевого меняется выходное напряжение. При нагрузке выше 0.6 А греется выходной транзистор. Еще вот по моему импульсы странные: период следования 7 мкс, фронт 1 мкс, вершина 3 мкс,спад соответственно оставшиеся 3 мкс. Еще на спаде видно ступеньку горизонтальную длительностью около 0,5 мкс. Это на уровне 50% амплитуды. Амплитуда около 11 вольт. Собрана сия приблуда на 2SC5027, 2N2222, оптопаре 817. Все активные элементы проверены и соответственно, исправны. Так вот прошу советов, где что поискать?
Владимир
