Помогите найти аналог куллера в Hiper m600. Сабж проработал год без проблем, после чего появились эпизоды скрежетания в работе вентилятора, очень раздражает. Хотел заменить куллер, но не могу найти куллер на 135 мм. Подскажите, пожалуйста аналог.
Использую что близко под рукой, а за силиконовой смазкой на рынок ехать надо, а я там когда бываю, забываю купить
Вазелина тоже нет
К тому же синтетическое моторное масло по идее должно хорошо прочищать
А, имел дела с интеловыми куллерами, с шарикоподшипниками, опыт печальный, они обычно хорошо работают, но если начинают шуметь то мазать их бесполезно. Один смазал так он еще больше зашумел. А потом там подшипники закрытые пыльниками железными и нагнать туда смазки проблема
Только выбрать надо в тюбике. Удобно - снял крышку, приложил носик, надавил.
Бум знать, а вообще как вазелин, долго ли работает ? Не испаряется в горячих БП ?
А в горячем он течет, попадает в подшипник, смазывает и тот начинает охлаждаться. Я так думаю.
Вроде не испаряется или испаряется значительно медленнее минерального масла. И набить его получается побольше.
PS Пытаюсь вспомнить, были ли повторные смазки, пока не удается. Но я только года 3-4 как взялся за вазелин. И то, сначала его мешал с веретенкой.
Перебрал сегодня внтилятор. Там бронзовая втулка, смазал силиконовой смазкой - без эффекта, залил моторное масло W0-30 - вроде помогло, на долго ли. Все равно думаю о замене вентилятора на один из этих
en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/ProductCategoryList.html?Cate...
Написал им письмо, жду ответа...
моторное хорошо когда вентилятор клинануло намертво, оно текучее, но быстро подсыхает, а вот трансмиссионка для КПП самое то (оно кстати и в машинах то не вызывает коррозию бронзовых деталей в КПП т.к. это его задача, в отличии от моторного), с ним на годик точно можно забыть про смазку
А я один такой ленивый, что использую для этого вазелин?
Жидкий силикон только в 40мм вентиляторы добавляю. И в BB.
Использую что близко под рукой, а за силиконовой смазкой на рынок ехать надо, а я там когда бываю, забываю купить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вазелина тоже нет
Куда-куда ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Ball Bearing
