Всем привет, имеется такая проблемка, Ноутбук Asus Pro66IC
Из за поломки родной видюхи решил купить новую, купил новую nVIDIA Geforce 9600M GT MXM II DDR2 1024MB VGA Card G96-630-C1 VG.9PG06.009 по тех параметрам 1:1 но она для ноутов Acer6935G,8930G,5930G,6930G,4735ZG,4730G,4930G,4930ZG,4935G,4925G,4630ZG,4630G, 4730ZG,
установил её комп запускается но ничего не видно, знаю то что биосы не дружат ноута и видюхи, дамп BIOS от новой карты имеется взял тут
С этого места поподробней, пожалуйста, что выдает (код ошибки) ?
Знание является наградой за действие!
никакого кода ошибок, просто он не добавляет и все, удалять удаляет, но ничего не добавляет, и даже в ручную, перепробовал кучу версий MMTOOL везде одинаково, но в версии MMTOOL Apito вообще не понимает прошивку
Какая ОС? Может на другой попробовать?
Windows 7 x64 но думаю что не за ОСи,
Попробуйте на x86, с выключенным UAC![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Попробовал, тоже самое![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Получилось,
сделал иначе, простой программкой MMTool Lite, и она только справилась
осталось только закинуть биос в ноут, я так понимаю тут только через программатор?? или можно и через флешку?
Может придется на прогере шить, но попробуйте с флэшки (Fn+B, Fn+Esc, Win+B) с файлом-кастомной прошивкой, думаю бутблок всетаки жив ещо, или крисдиском еще как вариант.
прошил новоиспеченный биос, и еще хуже сделал, включается и тишина, и никак не могу вернуть обратно
ни какие комбинации клафиш не помогают, даже этот способ не помог, походу нуна программатором шить. может есть еще какие то секретные клавиши?
Ctrl+Home, Win+Esc, Fn+F. Еще прошивку можно попробовать обозвать AMIBOOT.ROM или SUPER.ROM.
