Добрый день!
Павлин DV9700 пришел с крякнутым G86-770-A2.
Заказал G86-771-A2, датакод 1120A2.
Поставил, запустился с артефактами, прогрел еще - запустился, проработал минут 5, снова артефакты.
Снял, отреболил, поставил назад. Ноут запустился, прогнал час Furmark, на следующий день еще около 50 минут, аккуратно собрал - включаю - пищит на видео. несколько раз включал-выключал - то запустится, то пищит. Разобрал снова, снял, когда реболлил, решил шары оплавить на ИК-шке, (трафареты прямого нагрева), знаю - сам виноват, перегрел чип в общем...
Заказал новый, абсолютно такой же такой же, ставил с флюсом Flux Plus. Ноутбук запустился сразу, час тестил в Furmark. Температура не более 65 градусов. На 1:02 пошли артефакты, ноут завис. За пару минут до этого температура упала до 62. С флюсом еще раз оплавил, "пошатал" чип за уголки, стоял ровно - по границам. На 100С промывал ксилолом с щеточкой, просушил на подогреве (60С) с вентилятором.
Ноутбук запустился. На Furmarke проработал в течении полутора часов, с температурой сначала 64, потом 61-61, затем снова пошли артефакты, тест прервался с сообщением Windows (... Драйвер был восстановлен....). Подумал - драйвера, поставил последние от НВидии. пошли арефакты во время работы, иногда в тестах, иногда на рабочем столе. Сейчас при загрузке винды, в текстовом режиме - вертикальные разноцветные полоски. Монитор - внешний (по VGA).
Уважаемые, подскажите, я уже не знаю что делать. Может я его снова не оплавил и не до конца посадил? А может в 3D режиме частоты в биосе завышены и чипы от этого умирают? Хотя в 2D режиме частоты штатные. Чип не перегревал, при установке температура была не более 235. Компаунд вокруг кристала лишь слегка потемнел, оставшись серым.
ЗЫ: С утра запустил - в текстовом режиме в порядке, но при загрузке винды проскакивали артефакты, потом на рабочем столе, "драйвер был восстановлен", но не завис и выключился нормально...
на включенном И прибить совсем....
Пишите - "Ноутбук запустился сразу, час тестил в Furmark. Температура не более 65 градусов. На 1:02 пошли артефакты, ноут завис." Как себя чувствовал чипсет(MCP67MV-A2)? Кстати ему достается не меньше...
Регулярно пальцем трогал тепловую трубку, которая через мост от проца идет - ни чего выдающегося. Терморезинка синяя, в хорошем состоянии. Кстати, там не MCP67MV-A2...
рогрев памяти феном как средство диагностики не работает? - прогрев памяти вообще редко работает. В основном работает в другую сторону.
Резюмирую: заменил 2 модуля памяти, глюки ушли, пару удалось обнаружить методом "слегка влажного пальца". Тестировал Video stress memory test (2 full теста), 3D Mark'06 (каждый тест в цикле 5 раз) и Furmark (1:50 минут). В собранном виде температура - макс 76-77С. Спасибо всем откликнувшимся и поддержавшим тему!
а что за метод проверки такой "слегка влажного пальца" ???
да тут вот описано, раздел - Память
rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
Просто я палец намочил и "слегка" вытер )
