есть два ноута. ASUS M50V и M50S
на S видеокарта гретая (9500)
строки из извлеченного из bios модуля:
NB9P-GE E416 Sku 010 VGA BIOS ASID:N17125.002$
Version 60.84.6B.00.16
Copyright (C) 1996-2006 NVIDIA Corp.
на V - живая и к тому же более мощная (9650gs)
HWEANB9P-GT E566 Sku 55nm VGA BIOS ASID:N25M50.004$
Version 62.94.75.00.0C
Copyright (C) 1996-2008 NVIDIA Corp.
G96 Board - 056664ba
при переносе видеокарты с V на S - не загружается
решил извлечь видеомодуль из биоса "V" и вставить в биос "S"
взял MMTool - провел операции так как смог догадаться: (толковых описаний этой программы найти не удалось).
загрузил .rom от "V", выбрал нужный PCI Option, (выяснил, какой для чего, извлекая их и просматривая текст внутри - выше по тексту инфа, на которую ориентировался), сохранил модуль как uncompressed.
затем загрузил .rom для "S", выбрал закладку replace, выбрал нужный PCI Option, выбрал сохраненный файл модуля от "V", нажал replace.
сохранил .rom в новый файл.
прошил на программаторе Triton
ноут не запускается.
пробовал заменять все модули, относящиеся к поддержке видеокарт nvidia. результат нулевой.
что сделано неверно, что надо возможно сделать еще?
пишите как можно подробнее - первый раз таким занят. (тритоном шью не я - коллега, имеющий опыт работы с программатором)
да, забыл упомянуть что биос - AMI
последние действия: пробовал не заменять, а удалять/вставлять, при вставке указывать DevID такой как в биосе-доноре (если при замене так попробовать сделать - выдает ошибку "неверный DevID"). тоже безрезультатно.
еще пробовал заменять и вставлять через amimmwin. давал команды
AMIMMWIN.exe M50SVas_test.rom /R 20 "nv96gt"
для замены
и
AMIMMWIN.exe M50SVas_test.rom /I 20 "nv96gt" /M 0407 10DE
для вставки (предварительно удалив через mmtool из реципиента все что относится к nvidia - VenID 10DE)
ну вы поняли какой итог...
Посоветовать мне вам к сожалению нечего, но мне интересно на каком посте вставал до замены, после замены и встает сейчас.
Могу посоветовать после замены видеобиос попробовать погладить (вставить новый LOGO) BIOS утилитой Asus MyLogo из комплекта ASUSUpdate - скорее для того чтобы она (в ней зашиты AMI RomBuild) поправила контрольные суммы - вдруг поможет.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
также попробуйте - в интернете ходит по рукам Ami MMTool 3.23 правда вроде на китайском - нормальной английской версии не видел.
приветствую----вот ссылка на сайт где есть вполне английская версия board.kolibrios.org/viewtopic.php?f=25&t=1631&p=31506
А MMTOOL V 3.26 асусовские биосы не побеждает что-ли?
Я не понял как пользоваться ASUSUpdate. Попробовал поставить ее на другом компьютере - он проверил сразу биос и сказал что он тут не asus. И установка завершилась. Т.е. его надо ставить там где я собственно буду улучшать? но там ведь не грузится.
