Вроде нашёл замену кондёру.....тока вот такое маленькое отличие есть в букве одной..
мой называется так: c820 2.5v а имеется a820 2.5v? можно ли такой поставить?
Они случайно высотой не отличаются? Что-то думается в сторону того, что a, b, c - может указывать на код, относящийся к геометрии корпуса.
Хотя, вроде не, нашел с буквой "С" и высокие, и низкие
Скорее всего либо там КЗ было до этого, либо это штатное сопротивление (не КЗ, но стрелка будет показывать КЗ).
Где там КЗ? Можете внятно сказать каких цепей вы коснулись? Полимерные конденсаторы почти вечные, а если судить из вольтажа, то стоят они в цепи VRM CPU, а при установленном процессоре там и будет показывать КЗ.
Вытащите проц и померяйте заново - вы сильно удивитесь.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
29 Мар 2014 - 09:25 Chip75 Одно предупреждение >>36 >> -5.94
Заменил полевик(был пробит) на материнке и всё пошло) КЗ было из за него.
Они одинаковые по размерам(
а каким образом вы пришли к мысли о необходимости замены полимерных конденсаторов, если не секрет? Где он (они) стоят и где расположены?
Пришёл к мысли от того что я проьил или полевик или кондёр(коснулся щупом мультиметра вот этих самых деталей, чем вызвал КЗ на материнке)
