Есть ноутбук с разбитой матрицей Lp156wh1(tl)(c1) и есть матрица Lp156wh2(tl)(aa). Хотелось бы попробовать приколхозить эту матрицу, но первая с 30Pin разъемом, вторая c 40pin разъемом. К тому же вторая LED. Обе c 1LVDS. По идее сигналы управления должны быть одинаковыми. Проблема только в том как запитать диодную подстветку и в переделке шлейфа. Хотел сравнить распиновки разъемов, но не могу найти распиновку 40pin разъема. Не поможете? Ив целом как затея? Бред или можно попробовать?
На картинке разъем на плате ноута в котором стояла led матрица
Вложение | Размер |
0098.png | 137.83 КБ |
Прозвонил шлейф, ориентируясь на схему бука и вот что получилось.
Осталось тока разобраться с пинами которые идут на подстветку.
И глянуть как организуется питание собственно подсветки на диодах
Ledvdd сделал 7 вольт, на dispoff и invt_pwm надо 3 вольта.
Собственно, все сигналы кроме нужного напряжения питания светодиодной подсветки уже имеются в ноуте..., поэтому городить особо и нечего..
У меня тоже все получилось. Изучив даташиты матриц, обрисовалась схема переходника.
На разъеме LED матрицы нумерацию пинов нужно начинать с №0 (тоесть самый первый пин не задействован, у себя проверьте тестером).
Со старой матрицы и с инвертора я снял разъемы, приклеил их к новой матрице двухсторонним скотчем в тех местах, где будет удобно подключить родной шлейф. Приклеенные разъемы соединил с родным разъемом матрицы тонкими проводками (пришлось повозиться, шаг очень маленький). Включил, проверил, все сразу заработало. Места майки замазал герметиком, все собрал. Пользуюсь.
как-бы и переходники CCFL->LED в продаже готовые есть по цене порядка 10 убиенных енотов... или вы свое время настолько не цените?
Пользовался переходником, НО! Не на всех ноутбуках она работает корректно (пищат дроссели на матрице например), из-за того что на них различается питание подсветки. on|off и сигналы яркости везде одинаковы(покрайней мере на ноутах которые я встречал)
Может кто решил эту проблему, какое оптимальное напряжение питания LED подсветки должно быть? Чем его можно понизить/повысить? Стабилизатором?
А то ледматрицы стоят в 1,5-2 раза дешевле ламповых 15,6, экономически выгодней их ставить, да и клиент будет рад тому, что его матрица сделана по более современным технологиям.
Ценю, но было очень интересно разобраться и все сделать самому. Иногда полезно.
