Ремонт после взрыва дежурки. После проверки и замены всех горелых деталей и перемотки трансформатора дежурка стала работать, но занижено напряжение - 2,5 В и БП не запускается. Также проверены детали идущие после транса, заменена TL431.
БП JNC SY-300ATX на AT2005.
Дежурка на C5027 и С945 без электролита.
Есть сомнения по поводу исправности оптрона 817 и стабилитрона 4V3. Стабилитрон показывает в одном направлении нормально, в другом есть небольшая утечка. Оптрон со стороны транзистора - в одном направлении - ничего, в другом - показывает небольшое сопротивление. К сожалению эти детали заменить нечем. Только вот стабилитрон 4V3 можно ли заменить на 5V?
ну... Вы же не станете вместо первички врубать другие обмотки...
...ложки нет
И всё же я попробую перемотать трансформатор - разобрать сердечник опустив транс в растворитель и намотать красиво слоем обмотки.
Перемотал трансформатор но к сожалению ничего не изменилось. Буду выпаивать каждую деталь, проверять.
Может я раньше не замечал, но это напряжение 2,5В, что на выходе, очень плавно уменьшается.
Если 2,5В на выходе, то может быть обрыв нижнего резистора на входе TL431.
Выпаял, проверил - сопротивление показывает, обрыва нет. В обвязке все детали рабочие, а всё равно не работает и похоже колебания со временем затухают. Осциллографа к сожалению нет, чтобы точно проверить. Может действительно попробовать ещё попробовать с переменой концов обмоток?
Если убираю конденсатор С4, колебания перестают затухать, но напряжение на выходе 2 В.
Вот его схема:
Схемко... вроде у нас в копилке такой нетуть... там как раз таки наскальная живопись эта...
...таки думаю шо поискать бы ещё трупики в горячей части не помешало бы...
...ложки нет
А у стабилитрона случайно не попутали ноги когда впаивали? Проверьте.
Проверил - нет, вот фото:
Буду испытывать дежурку на пониженном напряжении - менять местами обмотки и т.п.
