Здравствуйте. Попал ко мне не исправный блок питания Enermax EG231P-V на 230W
Был бы это простой китаец, то я его пустил бы на распайку. Но нет, у этого вся элементная база очень мощная.
Радиаторы, трансформатор, транзистор, диоды ШОТКИ, присутствуют все фильтра и т.д.
Я его "починил", была в обрыве выпрямительная 220в диодная сборка.
Блок запускается, но на тестере АТХ блоков питания в холостую по линии +12 показывает +10.8v и по линии -12 показывает -9v.
Остальные напряжения в полном порядке.
Стоит нагрузить линию +5 вольт мощным резистором в несколько ОМ, так сразу линии +12 и - 12 вольт приходят в норму.
Это вообще нормально для работы в холостую ?
На плате БП по линии +5 вольт присутствует шунтирующий резистор и омметр показывает 19 ОМ, ну и по остальным линиям на плате с шунтами всё в порядке.
для ИСН ненормально обратное - работа ХХ (резисторчики по выходам унутре и не обязаны справляться с перекосами ДГС). Адекватная проверка выходных напряжений по идее и проводится не на ХХ а хоть на минимальной нагрузке, а лучше на номинальной.
...ложки нет
Поддерживаю. Не "мучьте" исправный блок. Повесьте на все положительные выхода нагрузку, приблизительно 70%, ориентируйтесь по этикетке на блоке.
Саша
Спасибо.
andrey_mix1982, блок исправен. Только в современный системник его поставить не удастся.
