Всем привет!
Достался этот ноут от знакомых, с диагнозом "не загружается, в сервисном центре запросили за ремонт оклок 7000 руб, что писало при включении не помним, что-то на черном фоне". Ремонтировать отказались, по моей просьбе не выкидывали, и отдали мне. К сожалению, зарядку к тому времени потеряли.
На работе нашел какую-то зарядку от ноута, с параметрами: 20В х 3А х 60Вт, ноут же предусматривает зарядку 19В х 6,32А х 120Вт.
Ну, думаю, ноут все равно убитый, терять особо нечего (скорее всего мост полетел), подключаю, а он заработал. Жесткий диск я перед этим уже вынул, так как халявной зарядки не ожидалось, думал его переделать в переносной хард, отформатировал.
Подтыкиваю снова жесткий диск, он увидился системой, и даже поставилась ХР винда.
В процесе работы зарядка ощутимо нагрелась.
Теперь вопрос - можно ли использовать эту зарядку, не повредит ли она ноуту или батарее?
Есть подозрение, что в сервис-центре просто хотели напаять, и если ноут будет стабильно работать, тогда поищу настоящую зарядку или аналог.
не думаю что 60 ват долго выдержит.
сдохнет или хуже подпалит чего нибуть.
ок, а вообще, если не удастся найти родной, то в каких пределах могут быть отклонения по вольтажу, силе тока, мощности?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если напишите, универсальные зарядки каких фирм лучше брать, буду очень благодарен
120w это с учетом зарядки аккумулятора. Если заряжать аккумулятор будете при выключенной машине, то 60w впритык должно хватать.
у него проц только 65 Watt + видео .
или забыть за игры и не нагружать комп.
