Собственно, нужна нормальная маркировка шестиножки в первичке, на фото она отпаяна по центру, 1-ая нога что-то вроде Isen, вторая - PWM на затвор полевика, 3=GND, 6=VCC, 5, 4 - хз точно.
Маркировка самой микросхемы в два ряда: 5610 и T602, может есть какие-то аналоги этой шимки ?
i90.fastpic.ru/big/2017/0409/55/009bc75f155e5a8ee5e10dbfab964a55.jpg
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
Автор даже поленился отмыть мусор перед фотографированием, не говоря о предоставлении фото самой микросхемы
Да, схемка простейшая, нарисовал картину, любуйтесь, ошибок не должно быть, помимо прозвонки смотрел визуально с обеих сторон соединение дорог.
i89.fastpic.ru/big/2017/0409/a7/3d68a2ab59b874feab64229ebd690aa7.jpg
Учитывая, что надписи с неё читаемы хорошо и озвучены в полном объёме, вынужден спросить - зачем?
P.S. SW2600, например.
Блин, точно, тот, что ниже, в другую сторону развернуть надо..
А что с нумерацией такого, вроде очевидно, что первая нога - левая нижняя и стандартно против часовой дальше.
Да в том и дело, что никаких меток нет, типо как на SG6848(по размерам точно такая же), к примеру, это вам не на матплатах блоках питания обычных, это китаёза проклятая, да и все равно сфотать не выйдет так крупно на мое мыло.
Ну так что, идеи-то есть? Добавить могу только, что при замере на 6-ой ноге было 24В.
Чет не гуглится по вашему предположению ничего похожего на микросхемы..
Зайти на этот ресурс удалось только через Tor, однако скачать даташит не удалось - выскакивает ошибка сервера.
Занятное дело, но SW2600 либо неполная маркировка, либо и впрямь таких микрух не найти даже на али...
При желании можете заглянуть на samwinsemi.com или semipower.com.cn, хотя по мнению Google они могут быть небезопасными
Там тоже нету, эти производят якобы только мосфеты и диоды, судя по их сайту
