Значиться тэкс..
Имеется Укропина 6BX/ZX/VIA82. На оную плату будет ставиться Celeron Tualatin 1200/100/256/1.5V соответственно переделанный по статье.На мамке сбитый биос, но бутблок живой.. сейчас думаю какое решение принять:
a) Перешить биос с бутблоком,официальной версией, хотсвапом на другой матери, после ставить Туал и патчить официальный биос.
b)Поставить переделанный Туал на мать сразу и попробовать реанимировать биос с дискетки.
_____________________________________________________
Спустя некоторое время
Сначала попробовал завести мать на Тулике:
Три разных видяхи втыкал(agp/pci/isa) ни одна не отобразила работу бутблока...кстати ни один FAN на плате не пашет почему-то..
В общем не понятно,что там за флоподвижения были,но бэкап весит 144 Кб
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
вместо 256.В WinHexе - одни FF.
Флешка Atmel AT49F002N. При перешивке Юни и Ами флешером с ключами,грит "BIOS FILE SIZZE ERROR" и посылают лесом, шью AWDFLASHем - глубоко и надолго "задумывается" в прогрессбаре перешивки...
Битая мать или флеш?Или вместе?
Небуду врать насчет всех вентилей, но процессорный на укропах частенько - включается софтово, после инициализации (мультика???). Соответственно , если мать не стартует, либо виснет в самом начале старта, то и крутиться вентиль не будет .
абсолютно верно. На днях убедился в этой фишке на дохлом Укропе 6VIA/ZX
а что шьете? такое сообщение бывает, когда размер флешки не совпадает с размером файла. В данном случае флешка 2МБит (256КБ), а размер прошивки какой?
Аццкий ромбовод {:€
Root Да в том то и дело,что шью родной прошивкой,с сайта (256Кб).
,а в бэкап.бин флешки показывает одни "FF"...ещё потом пробовал шить той, что здесь, на сайте лежит - одинаково.. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
OBender
А причем тут бэкап???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Бэкап я делал до первой попытки восстановления биоса, дабы узнать
в Hex-редакторе, есть там бут-блок или слетело начисто.. :oops:
OBender
Так я не понял - Вы перешить хотите, или бэкап сделать? Если просто перешить, так шейте без бэкапа, но с бут-блоком (можно и хот-свапом, если на самом Укропе не получится); и, на всякий случай, дайте ей какого-нибудь Мендочину, которого она _точно_ "знает"...
Я бэкап сделал из любопытства, чтобы посмотреть что покажет прошивка сбившегося биоса в Hex-редакторе.
Удалось наконец, завести Уропину. Правда на мегабитном биосе/флешке от 6VIA81
.Теперь проблема в том,что не получается уже на ней, отшить родную 2Mbitку (ATMEL AT49F002NT/5v)..Сейчас пытался шить с ключами юнифлешем.Говорит,что-то вроде "#158"... ![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Добавлено спустя час
Упс... юнифлешем всё перешилось нормально,но с третьего раза
Сейчас буду пробовать патчить бивис, о результатах доложу.
Всё заработало - тему закрывайте![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
