Полное название видеокарты, надпись на наклейке XFX gs-250x-yd gs-250x-ydfc v3.2 gf gts250 738m 512mb ddr3 dual dvi tv
Конфигурация моего компьютера во вложенном файле Everest
Сейчас глюк видюхи проявляется так, после часа непрерывной работы при полной загрузки видеокарты, экран становиться черным, куллер видеокарты начинает крутиться на максимальных оборотах. Восстановить работоспособность помогает перезагрузка кнопкой ресет.
На видеокарте менял термопасту, блокировал регулировку турбины что бы она работала всегда на максимуме оборотов. Снизу видюхи ставил два больших корпусных вентилятора для лучшего охлождения, не одевал крышку системника. Все эти меры лишь увеличили время до возникновения глюка.
Я знаю что у этих видеокарт, очень высокая рабочая температура по-моему около 90градусов, подозреваю что GPU с браком и ему нельзя так сильно греется, может есть способ понизить частоту чипа, что бы он не нагревался свыше 70 градусов например.
Главное что б комп стабильно работал в играх, пусть они будут подтормаживать только бы не зависал.
Или еще что можно предпринять?
Вложение | Размер |
Report.rar | 10.2 КБ |
Проще попробовать через Рива Тюнер сначала, занизить частоты ГПУ и памяти..
редактор 3dnews.ru/download/tweak_pc/videotw/NiBiTor
качать отсюда mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,fileinfo/id,3291/
утилитой techpowerup.com/gpuz/
можно отследить температуру и списать биос в файл
krenkil спасибо большое все попробую отпишусь!
Не стал прошивать, узнал что есть такая прога RivaTuner которая управляя драйверами программно регулирует частоты, снизил ею частоты на минимум, глюки прекратились. Отдал клиенту комп пока он тестирует.
krenkil спасибо за помощь!
Еще одна утилита для разгона и наоборот nvworld.ru/articles/nvidia-inspector/
