Блок питания no name, шим at2005b, транзисторы в горячей части c3150(дежурка), 13007,13007,
ВВ кондеры 330х200,диодная сборка sbl2040, sbl2040, f1220ct .
и так с свмого начала значит.Принесли горелый бп. Взорвался транзистор дежурки в след за собой унес вся свою обвязку,
диоды резистры и рядом стоящий с ним же транзистор 8050. Горячую часть удалось отремонтировать кз нет, проблема осталась в
слишком завышенном напряжении дежурки(13 вольт)(надеюсь что не спалил шим(((), и так далее
греется что аж горит резистор на 51 ом выход дежурки(пробовал менять не помогает горит все равно).Еще менял
оптрон не помогло так же.Вообщем после первого включения и проверки дежурки вытащил шим.
кто что подскажет что проверять ?
Вот идентичная схема www.rom.by/files/350W_ShenZhon.zip
Вложение | Размер |
09032012176.jpg | 101.74 КБ |
10032012182.jpg | 74.08 КБ |
и так да по схеме есть а на плате нет, так что мне его туда воткнуть ? Схему я нашел на сайте сравнил с платой подходит идентично моменты лишь немного разные такие как вот с С7 ну и резистор на плате один и большего сопротивления.
Ускоряющий конденсатор в базе ключа должен быть точно такой же, как в другом канале.
так если я ставлю второй такой же, то у меня очень сильно греется транзистор дежурки.
И у меня сильно греется выходной резистор(по схеме Р 39) дежурки (51 Ом), почему , в этом основной вопрос.
Наверное, мы друг друга не понимаем.
По схеме 350W_ShenZhon.zip этот конденсатор не может приводить к нагреву дежурки.
103х1кв менял я его на идентичный, не помогло, затем заменил на 222х2кв эффекта ноль.
Проблема была действительно в 103х1кв.
