Всем привет! Прошу подсказок с ремонтом блока Chieftec APS-800C 800W (800 Вт, ATX12V 2.3)
Из микросхем у него: TNY278PN, PS224, LM393L, еще одна у высоковольтных транзисторов, но к ней не доберешься без выпайки.
Изначально блок не запускался, была только дежурка. Был 1000мкф вздутый (на фото отметил стрелкой красной) рядом с линией "-12в", заменил и всё работает, нагружал до 970Вт, вполне тянет, но одна проблемка - на линии "-12в" у него завышено до 14.8в.
причем без нагрузки там нормально - 11.7в, а как только цепляешь минимальную нагрузку, ватт 10, сразу подымается до 13.8-14.8.
может тот вздутый конденсатор что-то подпортил, но еще не нашел ничего.
где копать дальше - не понял пока. Может альтернативные схемы решений есть?
Перенес в Песочницу в связи с нежеланием автора заниматься ремонтом.
Вложение | Размер |
img_4563-.jpg | 92.09 КБ |
Кто-то мешает отследить кусок схемы, подумать и уменьшить количество витков соответствующей обмотки дросселя, например
идея интересная, но почему раньше напряжение было норм? вдруг перекос вызван неисправностью еще какого-то элемента. по этому поводу и переживаю
Можно еще нагадать какие-нибудь варианты
. Вам же все равно лень отслеживать кусок схемы
видимо, придется.. так лень глубоко ковырять эту железяку...
