Мужики! нужна помощь. Есть БП Delta DPS 250KB-1. Схемы не нашел, но очень похожа на Sunny ATX-230 - прикрепляю. При включении дежурка выдает 6.2В. Начинается запашок , хотя транс дежурки не горячий, транзисторы тоже. Ощутимо греется диод D19. Заменил сгоревший стабилитрон ZD2 - показывал 40 Ом в обоих напрявлениях. О-па, - вместо 6.2в -12В! Через 20сек снова закорочивает стабилитрон - напруга возвращается к 6.2. Ясно - нет ОС - меняю IC9 (Tl431) и IC4 (оптрон) и стабилитрон ZD2. Влючаю - фиг, опять 12В, через 20сек опять Коротит ZD2 и всё по-новы. Пробовал менять Q6 - толку нет. Подключил вместо сетевого питания 5В. на затвор ключевика Q3 подавал импульсы, проверяя осциллограммы на обмотках - ничего необычного, в паузах нормальные осцилляции - КЗ нет. Да и к тому же - автогенератор возбуждается нормально, значит, думается не в трансе дело. Такое ощущение, что не открывается Q6 - попробовал на управляющий электрод tl431 подать 5в, чтоб через него посильней открыть транзистор оптопары - довыделывался сжёг оптрон и tl-ку (чо они такое маленькое сопротивление ставять (R29)).
Есть соображения?
Вложение | Размер |
sunny_atx230.rar | 52.08 КБ |
Фу ты, разобрался. Чёртов кондёр C14 вроде показавал чего-то. Заменил - всё заработало. Всю ночь убил на эту тварь. Короче, кондеры - менять без проверки.
Всем спасибо!
Все верно. В каждой теме талдычим "кондеры".
