добрый вечер всем форумчанам. очень давненько я сюда не заглядывал.
за последний год было "поднято" не один десяток мониторов и процент "поднятых" стал теперь порядка 80%. не без помощи на начальных этапах данного сайта!
но сегодня особый случай. чиню телевизор. в телевизорах до этого копался только раз.
причем в почти таком же. там телек был в жестком стенбае. и после замены всех электролитов ожил и прекрасно работает уже год(эт был мой личный телевизор). а вот седня его брат близнец с очень похожим диагнозом. но все таки не таким.
ЖК телевизор Toshiba REGZA 32A3000P ну собственно говоря вот такой вот dimeno.ru/12482-toshiba-regza-32a3000p-dimeno.html
диагноз - при попытки включения происходит интерестная вещь. индикатор загорается зеленым. раздается характерный "щелчок" выхода из стенбая. звук появляеться а экран остается темным. изображения нет, подсветки нет. при повторном выключении-включении где то на 5-8 раз телевизор все таки включаеться и после этого прекрастно работает пока его не выключишь.
потом-та же петрушка!
вскрыл, при вскрытии обнаружил что телик до меня чинили. было то ли 2 то ли 3 замененных электролита и явно пропаяна одна микросхема в блоке питания на нехилом таком радиаторе.
не долго гадая заменил все электролиты ( с десяток штук) на свежие.
теперь данная проблема стала проявляться менее критично. но все таки она осталась к сожалению.
то есть телевизор стал включаться не с 7-8 попытки а со 2-3 ей.
кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
почему слышится щелчок выхода из стенбая и появляеться звук а экран остаеться темным? ну я понимаю он из стенбая бы не выходил. так нет же-выходит! и звук есть!
что посоветуете?
прошу сильно не пинать. моя специализация это компы мониторы и ноутбуки. телевизор в разобранном виде вижу второй раз в жизни
Вначале побурчу по-стариковски. Не важно чем Вы занимаетесь, компьютерами или чем другим, важно отсутствие у Вас правильного подхода к ремонту. Не надо насиловать аппарат бесконечными включениями-выключениями до победного конца. После второго раза уже ясно наличие неисправности, которую надо искать. Не меняйте ничего просто так, не проведя измерений и проверок. Даже электролиты без явной нужды не стоит менять, уверены, что установленные Вами электролиты лучше, чем те, которые были? После замен обязательно провести измерения для сравнения показаний измерений.
Щелчок или другой какой звук во время включения объясняется появлением помехи по питающим напряжениям, которая попадает на вход усилителя звуковой частоты.
Экран остаётся тёмным из-за неработающей подсветки, например.
ну в принципе он похож на монитор.. блок питания.. инвертор. но как то отдаленно. и все не привычно. вот и не знаю с чего начать. можно конечно махнуть рукой и в мастерскую отнести. но... имея свою мастерскую хочеться попробовать разобраться.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
мне бы пеньдель в нужном направлении.
может кто чинить телевизоры и подскажет что тут к чему и с чего начать?
Начните с проверки напряжений БП, сначала в дежурке потом после включения. Если напряжения в норме, переходите к проверке подсветки.
Внесу свои пять копеек!
Начать лучше с тщательного просмотра плат и элементов под микроскопом на предмет всяких непропаев,
сколов, трещин и т.д.
Ну, а далее, поход по напругам!
To be continued ...
да я читал. жалуються люди на эту модель и пишут мол не пропай. что лечиться данная болезнь легко. вот ток не пишут чего именно не пропай![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Toshiba REGZA 32A3000P - и у меня такая же проблема, этот телевизор включается у меня стабильно со 2-й или с 3-ей попытки (не больше!), причем пользуюсь я им уже давно - с ноября 2007 года! И все работает, не ломается.
Думаю, что это дефект сборки, модель неудачная, поэтому собираюсь купить новый телевизор той же фирмы-производителя, только со 100-герцовой разверткой (у модели 3000 - 50-герцовая).
Кстати, почти все современные модели телевизоров Toshiba - собираются в Беларуси, и потому не имеют таких дефектов. Старые же модел, включая 3000-ую, собирались в Польше!
Делайте выводы, господа!
да деффект я так и не нашел. монитор был выкуплен как неисправный на восстановление.
в итоге оставил себе... жена сериалы смотрит)))
пару раз включиш-выключиш и потом врубиться и можно смотреть весь день
хотя жалко что до ума так и не довел...
Это заводской дефект в схеме плат инверторов (там их 2е штуки Master и Slave), решается заменой обоих плат на новую ревизию. На ebay достаточно много предложений было, маркировка плат: HIU-813-M и HIU-813-S. Исправленная ревизия плат HRevK.
Где можно взять схемы HIU-813-M И HIU-813-S или купить?
