Всем Привет!
Кто-нибудь встречал жало паяльника с тефлоновым покрытием?
Ну, чтобы припой не прилипал к нему во время пайки.
И какой материал лучше использовать для этого?
Люминь проверен, не подходит. После нескольких паек припой потихонечку начинает липнуть.
Какие идеи есть на этот счёт?
Hynix, приколист, мля!
Хоть бы рожицу какую в конце фразы поставил!
Интонаций же ни фига неслышно!
За LF-TF пасибки! Ещё советуют намазанный флюс подсушить феном, перед укладыванием шаров.
Паста-это для сеточек, а их нет.
А так, мож вдруг, какой металловед заглянет, посоветует!
To be continued ...
Любая паста при легком нагреве ... превращается в ...
Почти тот же древний аргуметн - из разряда - пасту (про их многообразие -умалчиваем) нельзя равномерно загнать под чип ... Намазывавем по краям , легко нагреваем , покачиваем , заходит
И чего дальше происходит?
To be continued ...
А суть в том , что флюс при среднем нагреве "кипит" , и шарики еше не успевши расплавится - разлетаются даже без напора воздуха .
А поштучкая укладка - уже много постов сверху писал весьма уважаемый Мастер - сравни мазохозму
Почесал репу!
Но, при отсутствии сеточек, поштучной укладки ручками не избежать!
Да ещё расстояние между пятачками меньше, чем их диаметр.
В чем прикол?
To be continued ...
А весь прикол в том , или техника становится неремонтнопригодной , или мы - Мастера - найдем таки ремонтные технологии на их хитрую жопу
И просто паяльник - не рулит , и фены/дуйки тоже - но вариант мною свыше оглашен - и , дополнительный совет - потренируйтесь на кошках!
Ну, Orest! Спасибо за подсказку! Ведь я знал это решение, но забыл,забыл!
Совсем старый стал! Вот вам плюсик за неё!
А необлуживаемые жала где-то продаются, но, по моему, цена у них, как крыло от Боинга!
Но, поскольку решение найдено, мой интерес к теме пропал.
Всем Удачи! Orest-у искреннюю благодарность!
To be continued ...
Orest-(бросайте фантазии , снизу - нижний подогрев , сверху ИК) +1000
