Zotac 9800gt synergy edition 1G 256bit сбиты детали [РЕШЕНО]
Приветствую всех. Есть данная карточка. Не стартует. Питания в норме. Под гпу много сбитых элементов. Не поддаётся эдентификации один из них. На фото платы это №1. Есть подозрение, что там должен быть или резистор нулёвка или дроссель. Есть несколько разновидностей подобных плат с одинаковым расположением элементов под гпу. К сожалению у меня их нет, а фото из сети низкого качества...
Если у кого-нибуть есть подобная плата, гляньте пожалуйста, что там стоит. Заранее спасибо!
board.jpg125.03 КБ
gpu22.jpg79.4 КБ
unarmed201 писал(-а):
если уж совсем все жестко можно подстроечником подобрать вольтаж начиная с самого большого сопротивления
Тяжелый случай lol.
dialer
Попробуйте для разнообразия слегка подумать, предварительно выполнив некоторые измерения:D.
Та уже померил и подумал....))) С правой стороны на деталь №1 подводится питание ядра, довольно толстой дорожкой, сопротивление относительно корпуса порядка 1 ом. С левой стороны стоят два керамических кондёнсатора , идущие на корпус и дорожка уходит в текстолит, похоже на ядро. Сопротивление левого вывода на корпус порядка 750ом.
А какие у вас, maco, по этому поводу мысли?
Если "левая сторона" не связана с выходом какого-нибудь стабилизатора и соответствующие конденсаторы имеют емкость от 1 мкФ и выше, то скорее всего отсутствующий элемент является дросселем аля ferrite bead.
Ребята, ну что ни у кого такой карты не завалялось??? ((( Подтвердите наши предположения!!!)))
Вопрос закрыт. Карта работает.
