Всем привет.
Есть проблема касательно замены конденсаторов, GTX 275 - 3 шт. пришли с сервисного центра с поменяными кондерами, стояли в цепи С-out 4 шт. 560мкф 2.5В Фуджики( в оригинале 561, FP, 2.5), в сервисном поставили танталы и наверх обычные электролиты( малой емкости 47мкф 16В). Без нагрузки 3Д с ними все работает, но при переходе в 3Д VRM уходит в защиту. Установка 4 кондеров Sanyo SEPC 560мкф 4В помогла. Пробывал устанавливать другие полимеры,загрузка в Виндовс и работа в 2Д никак несказывалась но при запуске любого 3Д все нагревались и взрывались в периоде от 20сек - 15 мин . PWM ADP4100-D частота ШИМ 220-250 кгц. Боюсь что Санье долго не поработает. В чем зарыта собака так и непонял.
Если кто сталкивался с такой картой прошу поделится своим решением этой неисправности.
Вложение | Размер |
10.jpg | 38.49 КБ |
я на 275 зарешал установкой твердотелов на 6,3 в все прошло (правда пришлось впаивать их боком ибо не влазели) карте пол года не вернулась
Здравствуйте.В наличии референсный zotak gtx 275,подскажите что за транзисторы стоят в цепи vrm и есть ли аналоги?Вот что написано на корпусе сверху-вниз:812on 48 58nag
NTD4858N, for example.
Нужно отпаять резистор, и кинуть перемычку, соеденить "+кондера(которые возле дроселей) и 1 из вывода отпаенного резистора который идет к контроллеру".
Знаю плохо объяснил, просто нет карты, и было это давно.
maco спасибо попробую,у родных транзисторов при выпаивании немного крошится корпус,но звонятся все нормально,проблема в следующем : в играх примерно через 1-3 минуты происходит зависание затем пропадает видеосигнал и все это сопровождается звуком бррррр,а от vrm исходит запах горелой пластмасы,но самое интересное тесты проходит по пол часа гонял(фурмарк,комбустер)При снижение частот и настроек графики можно поиграть минут 10 . Ожлаждение заменено на zalman vf 3000(родные вентили удалены поставил 2-е 120-ки scythe).
Прошу помощи! Столкнулся с Zotac GTX 285 AMP с такой же проблемой. Карта с завода такая. Сильный высокочастотный свист-шипение в районе питальника памяти, причем если ШИМ памяти прижать пальцем- частота заметно меняется. Кондер с572 тантал, греется адски, шипение в 3д (под нагрузкой) усиливается (но это не свист дросселей), пока она не вылетает в мигающий экран. Менял ШИМ памяти, безрезультатно.
