Доброго времени суток. Досталась такая видюшка - Zotac GTX285, стабильно вылетает из furmark после 3-4 секунд теста с отвалом видеодрайвера, который затем успешно восстанавливается. Снижение частот не дает эффекта. Пропайка чипа - тоже. Иногда не переключается в 3d режим при запуске теста и проходит его на частотах и вольтаже 2d режима нормально. При осмотре обнаружены следы ремонта - замена 1 фазы питания (видно на фото). Напряжение на всех фазах по 1,1в. Замененный дроссель сильно раскаляется, даже без нагрузки. Чипы памяти не перегреваются. Мог ли ремонтник ошибиться с мосфетами? NTMFS4821N (Vgs max 2,5v) заменен на BSC042N03S (max 2,0v), 4858n заменен на 06n03la (вроде аналоги). Осциллографа в хозяйстве нет. Подозреваю что проблема как раз в питании.
Или для эксперимента заменить всю эту красоту на исходные элементы вместе с ШИМкой (благо донор есть)?
оказался пробитым q23... если они и дальше гореть будут как свечки, то у меня все доноры кончатся(( сделал без одной из 6 фаз, фурмарк перезагружает комп через 3-5 мин самой жесткой нагрузки. Температура при этом от 93 до 97 градусов (обычно такие карты при 105 отключаются, и то не перезагрузкой)... копаем дальше?
Была похожая проблема с 9800GTX+, вылетала одна фаза... Проблема оказалась банальной утечка в плате чтоль??? Короче отрезком провода соединил затвор проблемного транзистора с нулевиком минуя дорожку и вот оно... Может Ваш случай?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
в принципе, она проходит все тесты при снижении частоты гпу на 60 Мгц, температура при этом около 100 градусов. Можно конечно попробовать и проводом, только вот окончательно ее экспериментами убить не хочется
Может оно и верно
Для стабильности еще бы и частоту памяти чуть понизить, оборотов кулера добавить, и вообще 100гр для нвидии, мягко говоря предпосылки нехорошие, ну ладно бы еще 80-90 было, но вот 100... Кстати, в системнике где она работает есть кулера на вдув\выдув?
разобрал и получше все промазал термопастой, греться стала меньше, думаю что оставлю так, прошил новые частоты... тему можно закрыть
офтопом можно один вопросик топикстартеру..
(пока еще не закрыли)
там в первом посте упоминаются 3-де и 2-де режимы
мне просто интересно по каким признакам улавливаются моменты перехода из 2де в 3де и обратно...
по напряжению на графпроцессоре...или както по-другому....
а то я досих пор слабо ловлю этот момент (в смысле не знаю )
millerovo
Собственно в первом посте и ответ есть,
Фурмарк вверху показывает частоты и напряжение, соответственно по их значениям. Иногда еще вольтметром для верности по смене напряжения на ядре. Закрывать наверное не стоит, может еще у кого подобные проблемы возникнут.
