Zotac GTX 570 AMP!, приобрел сей девайс. При работе в 3д, раза 2-3 в день падал видео драйвер(черный экран). Напряжения все были в норме, перегрев карточки тоже исключен. Перешил последний биос, проблема осталась. Так, как у карты всего 4ре фазы питания ГПУ(не исключена просадка напряжения под нагрузкой), мною было принято решение - поднять напряжение питания ГПУ на 0.025v. Перешил биос с поднятым напряжением и проблема исчезла...
На таких картах напряжение на чипе задаётся автоматически в зависимости от значения ASIC а в биосе можно задать лишь верхний и нижний предел по напряжению, но если для верхнего и нижнего придела задать одно и тоже значение то именно это напряжение и будет подаваться на чип.
И да кстати если данная не стабильность была вызвана к примеру одной из фаз инвертора питания гпу то в скором времени откажут и остальные!
Может кому пригодится
С уважением к Вашим жизненным целям!
d-pal@mail.ru
Спасибо. Картой буду баловаться долго, как сгорит сразу отпишусь. Но все же, я надеюсь, что разогнанному с завода референсу, просто не хватало еды. В Бублике(FurMark), гонял до поднятия напряжение и глюков небыло, а вот в некоторых играх - падения или бублику везло...
А что бы не подцепить самописец или осцилл к питальнику ГПУ, и посмотреть, что там
происходит с напругой в момент сбоя?
To be continued ...
Это точно+!!!!!
Ото на них верхние полевики в лёгкую дыру прожигают в текстолите!
d-pal@mail.ru
Да была схожая проблема с референсом 570 от MSI с заводским разгоном. Разогнать - разогнали, а вот напряжение повысить - нет(АСИК 88%). Работала без вылетов, но в Crysis иногда вылазили торчащие полигоны. На офсайте нашёл исправленный ОС биос с повышенным напряжением и референсный. OC решил не шить ради жалких 40МГц и риска вылета слабого 4-фазного VRM. Прошил референс - всё стало отлично.
