А по какой кнопке и в какой момент ему пищать?
формулировка неочевидная.....
10 Апр 2006 - 09:41 Unknown BIOS
гм... формулировка... Я так понимаю, чтобы спикер запищал, на него мать подает напряжение. Он пищит, напряжение убирается - тишина. Или не прав? Соответственно хочу заставить его пищать от батарейки по нажатию обычной кнопки.
Те, отдельный от компа звонок из пс-спикера.
---> прав
-А по какой кнопке и в какой момент ему пищать?
--> согласен с Baza , какои кнопки то ? любои кнопки на клавиатуре ?
10 Апр 2006 - 09:58 Unknown BIOS
Кнопка - тумблер обычный. Нажал - замкнуло цепь, отпустил - разамкнуло. В магазине купил простенькую, на обороте у неё "DKQJC" написано. батарейка (или какой угодно другой источник, +12V например) - кнопка - спикер. По нажатию, произвольному, чтоб запищал. Пока не получается. =(
Я понимаю, что аф-фтор вопроса в школу не ходил, физику в подворотне учил. Но ВЫ-ТО !!!
Звучание мембраны динамической головки получается при КОЛЕБАНИЯХ COIL-катушки, а значит, при подаче на нее ПЕРЕМЕННОГО напряжения (девятый, по-моему, класс ВЕСЬМА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ). Какая, к свиньям, батарейка обеспечит вам переменку ?
Значит, надо простейший мультивибратор, выдающий какую-нить частоту в диапазоне от 50 до 1000 герц (все равно остальное пс-спикер не воспроизведет). Простейший вариант, конечно - сетевой трансформатор вольт на 5, и - вперед ! Получим гул на 50 герц. Можем подсунуть динамику нечто от зарядника (телефонного или фотоаппаратного), выдающего пульсирующую напругу (частота будет зависеть от качества и модели). Но ежели хотим об батарейки - проще всего ГУГЛЬ, ключевое слово - МУЛЬТИВИБРАТОР, схем будет - до дури.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Дык, и не должно, от постоянки-то. На спикер должны приходить импульсы Т.е. придется или долбить по кнопке с частотой 100-20,000 раз в секунду, или ваять схемку, которая будет эти импульсы выдавать. Третьего не дано.
PS Оп-ля, как мы дуплетом отписались
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
To Beginer:
Уважаемый, вы принципы извлечения звука из динамика представляете себе?
В данном случае - вам нужен генератор частоты, а тумблер/микрик будет ключом (или будет управлять ключом) в цепи от генератора до динамика.
P.S. О народ ломанулся объяснять Уже триплетом
А кому счас легко...
10 Апр 2006 - 10:50 Unknown BIOS
=)) САПАСЯБО ВАМ ВСЕМ БОЛЬЧЕЕ!!!!
Вообщемто я уже и так задумался, так что Ваши ответы как раз подоспели пока я такую схемку изучал. Извлечение звука представляю. Вопрос задал несколько не подумав. Но всеравно всем спасибо за содействие!
Или к спикеру кроме кнопки и батарейки добавить микросхему M66T, стоящую копейки (в корпусе TO-92, внешне от транзистора не отличить) И твой спикер еще и песенки запоет.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
---> прав
Вы что, граждане советчики, ОХРЕНЕЛИ ?
PS Оп-ля, как мы дуплетом отписались![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
To Beginer:
Уже триплетом ![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
а можно вместо спикера впаять промышленный буззер со встроенным драйвером ... он пашет от постоянки.
Или к спикеру кроме кнопки и батарейки добавить микросхему M66T, стоящую копейки (в корпусе TO-92, внешне от транзистора не отличить) И твой спикер еще и песенки запоет.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
