Не знал где создать данную тему. Имеется плата от древнего ноута,которая умерла после подключения батареи короче здесь стоит звук ESS Maestro 2E,мне понравился усилок )) На уши тоже идет через усилитель. Если подключить динамики без усила - они орут! вообщем нашел даташит,распиновку. Вопрос - можно ли выпаять микруху аудио(эо кстати аналог АС97))),и использовать её в своих целях? То есть вне платы и без шины PCI ? То есть топором - подключить питание,звук и т.д. ? Глупый вопрос,но все же))
Перенес в Песочницу.
Ну блин, офтопный шрифт не разобрал, и сразу набросились. Злые Вы, уйду я от Вас
оО магазины то есть,а вот с микрухами не видел. Но в любом случае - спасибо! Почта и интернет - не вариант. Несовершеннолетний. А вот по форумам походить - можно =)
igils - не надо,не уходите!
Как вариант: старая техника, в первую очередь - автомагнитолы. В подавляющем большинстве собраны на интегральных усилителях, можно плату с усилителем отдельно использовать, благо небольшая и самодостаточная, а можно и в родном корпусе оставить, только красоту навести на него по вкусу. Останется только только блок питания приделать к нему. Минус только один - прожорливые. Все это массово в мусор выкидывают ну или можно в радиоателье обменять на банку сока.
igils, спасибо за гениальный совет) прожорливый,это 12в и дофига ампер,да ? мне бы усилитель надо в портативную колонку.. У меня есть такой,но он расчитан на 4Ом на канал,а у меня 4 динамика по 4 Ом каждый. В принципе зву хороший,усилитель устраивает,но.. Он кипит если сделать громче. Думаю из-за сопротивления.
Портативная колонка - это какая? Для меня портативная - это что я могу в пакетик - маечку положить, а для моего друга - то, что он сможет унести самостоятельно, а он спокойно венцовские колонки таскает.
У ней есть габариты, характеристики, наименование, в них раньше уже мог быть установлен усилитель и его просто надо сменить и т.д.
Я далеко не спец по аккустике, но если Вы в вопросе все это расставите по полочкам (имеется то-то то-то, хочу получить от этого то-то то-то), думаю будет намного больше дельных советов. А так пока гадание.
Про магнитолы не просто так упомянул - во многих дешевых стояли 174УН14 или их аналоги - несколько деталек (а можно и часть платы вырезать), и вполне приемлемое бюджетное решение. Тогда и ток потребления во много раз ниже, чем у магнитолы в целом. Как подключать и сколько кушает - в документации на мс.
ммм. Колонка самодельная. 4 динамика по 4ом.
Есть масса разных наборов усилителей на микросхемах, которые только нужно спаять, прилепить к радиатору и подать соответствующее питание. Довольно качественный звук на TDA7294, но требуется довольно большое двуполярное питание +/-50В для получения максимальной мощности 100Вт. Можно использовать на меньшую мощность при меньшем напряжении. Такой усилитель желательно использовать с высококачественными колонками. Есть достаточно мощные усилители, включенные по мостовой схеме, напряжение для них небольшое, порядка 12-15В при выходной мощности 22Вт на 4 Ом нагрузки, например, TDA1558.
Да,спасибо! Но ведь это получается 4 канала,а не 2. Нагрузка ведь большая очень?!
А есть такие,что бы кушали 3-9 в? Например от аккум.кроны ? Динамики из качественных колонок достал. ПыСы: портативная - от батареек что бы работала,с собой взять можно)
Не 4 канала, а четыре усилителя, два на один канал, это позволяет получить большую мощность при низком напряжении питания. Об автономном питании в этом случае не может быть и речи, не будете же с собой таскать аккумулятор от УПСа или автомобильный. Для Вашего варианта мобильный телефон с наушниками.
Есть усилители класса D, они экономичней, но КНИ таких усилителей намного выше. Если интересно, наберите в яндексе Усилитель класса D и почитайте.
Ооох.
Случайно в поиске нашел свою старую тему ахах.
Господи, прошло не так уж много времени, но насколько я был неграмотным в этом плане
Развязка: купил TDA2003, собрал, подключил к АКБ ноутбука(16V, 5200Ma), все засунул в корпус колонки - вуаля!
Портативная, автономная, небольшая, громкая ,мощная колонка готова
Фотки недавно в теме про контроллер АКБ выкладывал =)
