упали обороты у меня на ноте, уже с пол года назад. все лень было поискать. тут купил себе рэпака оутлавс. и вспомнил про звук. ладно это предистория. пропал звук почти совсем, еле слышно. где в какой ветке реестра порыться? миксеры все на полняк а звук на 2!! ё
стоить ХР Р лень переустанавливать, все остальное на ура!
вот и все.
ЗЫ
не мало випил пойду за добавкой ух репак забирает.
А дрова на звук переставлял? И какой именно звук?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
нет. соундмакс диджитал аудио.
ещё пива хочу.
А посмотри, не раздал ли Ты за то время, пока звука не слушал, все прерывания и DMA куда-нить налево !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
DMA отсутствует это интегряха
1. Попробуй все-таки дровес переставить;
2. Без шуток, налетал на такие грабли: у приятеля был Асусевый ноут, на котором тоже звук стал очень тихим - камлал с бубном часа полтора, пока не обнаружил, что у него кроме электронного есть еще и механический регулятор громкости, который был выведен на минимум...
Не понял... а что, есть какая-то звуковуха, плевать - интегряха или нет - которой DMA вааще не нужен ?
Совсем недавно, всего неделю назад, ловил такое: Ставим все что надо на новую машинку, Win 2000, все дрова... нет звука !
Перекапываем все что возможно... нет звука ! Дрова ставятся, сшибаются, ставятся еще раз... все есть, звука нет ! Час парились.
Оказалось, по умолчанию в ЧМОС-е стояло UDMA на все каналы IDE в режиме AUTO. И хотя у машинки только один винт и один сидюк, DMA для звука она найти не смогла. Убил лишние DMA - и все завелось !
у меня звук есть но он тихий если по Db то -54. а DMA действительно нет.
Вот заметил иногда на свежеустановленной системе в настройках микшера галочка стоит на digital output изначально - сам накалывался не раз. Но у тебя вроде как звук есть только очень тихий - значит не твой случай. Или попробуй потискай туда сюда оба ползунка (wave и overall) бывает стоит он на максимум а звук на минимум - "встряхнёшь" его и ок.
2IVP меня наоборот удивляют ноуты на которых механического регулятора нет - dell например. Кому мешал?
На ноутах регулировка звука чаще всего через аппаратные кнопки есть. Работают через кнопку расширения, так же, как numpad виртуальный.
думал найти красивое решение, но получилось как обычно. удаление старых дров установка новых. :oops:
