Друг попросил глянуть ADSL модем, он перестал коннектиться с компом через лан и с инетом через адсл. Поведение следующее: при включении модема в сеть он начинает мигать лампочками как при загрузке, затем если подключен кабель в любой порт лан начинает мигать лампочка этого порта и комп пытается получить от него адрес, а затем остается включенной только лампочка Power. Если прописать адрес вручную все равно не коннектится. Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите решить, буду благодарен.
Открыть модем и померить напряжения внутри, осциллографом посмотреть пульсации. В первую очередь мерить напряжение на входном разъёме. Делать при включенном модеме.
А вот и неправильно . Пол года назад сам возился с аналогичным симптомом . Решилось все банальной перепрошивкой устройства . Желательно , предпоследней версией .
подскажите как прошивали данный девайс?
