суть проблемы такова,что видеокарт аасус 7790 не хочет работать в слоте pci-e x16,но нормально фунциклирует в слоте х8,это если 2 слота в материнке,в чем может быть проблема?пробовали на разных материнках,бывает работает но до загрузки винды,карта не вскрывалась не грелась,ничего с ней короче не делалось. ах да бывает выдает в слоте х16 ошибку пост код 62
C конденсаторами,по линии pci-ex,всё в порядке?
визуально все идеально
У меня визуально в 90% всё идеально,а как под микроскопом гляну,так там совсем другая картина![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тестером,в режиме диодной прозвонки,по всем 16ти(32конденсатора) линиям пробежитесь.Если с этим всё ок,то отличия в показаниях должны быть минимальны.
тестером проверил все 328-331
