Народ привет! Подсобите.
Забрал на фирме Abit NF-7 rev 2.0, возможности сразу проверить небыло. Собрал (проц: athlon2000+ перепаянный под бартон, 256 DDR 3200, видюха радик 9500/64 - всё отлично работает на KT600), а она пишет Award block bios v.1 Bios ROM cheksum error и просит дискету. Залил (23) прошивку на дос 6.22 дискету. Та сразу пускает awdflash.exe (8.23к) автоматически и флэшэр выдаёт надпись
"source file not found", клава работает, но набрать название немогу. В инете написано загрузитесь с системной и запустите флешер, но мать не даёт грузить дос, а требует только awdflash.exe. Что с этим делать кто знает??? Дос она не грузит вообще. Проблема в том, что awdflash не видит bin файла, а я незнаю как ему его указать.
Если незаписать awdflash.exe загрузчик просит - другую системную дискету. Пробовал вчера хот-свапом на матери Томато i815 - флешер зависает когда на экране появляются номера MAC и GUID адресов.
Что с этим делать? Заранее благодарен Мит.
Прописать в *.bat файле имя/путь файла прошивки...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прописывал в автоексеке и так и сяк.
Он запускает сразу awdflash т.е. пишет фразу типа:
auto execute - awdflash.exe и тот сразу source file not found.
даже если дискета не системная вообще.
Тогда найдите мануал на мать или поищите рекомендации техподдрежки - каким именно должно быть имя файла прошивки, чтобы он "подхватился" (в некоторых случаях эти имена должны быть вроде bios.*, recovery.* и т.п.)...
Книжку уже зачитал!
и файл там называется я думаю по левому совсем.
Там есть пример для перешивки, но он вообще для какой-то матери на i815
далее написано перешивайте мол только родными скачанными с .....
далее написано что есть этот block bios для аварийного восстановления с системной дискеты и если не поможет мол звоните в америку. Все больше в книжке ничего
на родном сайте все прошивки в архиве отдельно флэшер и бин файл
пробовал уже 3 штуки. Одинаковая фигня со всеми.
если дискету не системную вставить и мать запускает флэшер - значит
у неё свой алгоритм и как его побороть? Если системную то тоже сразу флэшер. Если переименовать флэшер типа awdflash1.exe то пишет
awdflash не найден. Вставте системную дискету.
Накой ей тогда система если она её нечитает всё равно?
Я 2 дня уже парюсь и многое перепробовал.
А какая флэшка?
сверху написано фениксбиос 686, а снизу я не глянул. :oops:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а бинарник в прошивке 4 Mbit.
а я больше про неё не знаю.
Статью на сайте прочитал
Что я делал неправильно при хот-свопе на томато? Если на вскидку.
да забыл.
я просматривалл код awdflash.exe, того что идёт с прошивкой
единственная комбинация символов bin встречается там где описан хелп. Все больше никаких названий файлов в нем нет.
Что означает * в (recovery.*) в прошлом сообщении ? Это по тексту
или как понимать?
В Инете есть много сообщений в форумах где описана подобная проблема, но толковых ответов я так и не нашёл. Все советуют, максимум, подредактировать autoexec.bat.
Может есть какая версия авдфлэш в которой прописан файл по умолчанию?
1) Читать родную документацию на мат. плату!
2) На чистую дискету класть только AWDFLAS.EXE и сам файл биоса, с сайта изготовителя и ту версию которая для данной платы является ПЕРВОЙ так как у других имя может быть другое. (первый возможно то же) то гда смотреть пункт 1...
И ворпос - AWDFLASH сразу сам пытается загрузить биос, то в строке source file должно быть имя биоса ! если нету то ввести вручную ! ?
3) попробовать дать имя биосу:
a)6A61BA1A (без .BIN)
b)6A61BA1A.BIN
успехов!
Абсолютно непомогло
Скачал самую раннюю версию.
Та же картинка, флэшер запускается, и со звуком похожим на
трель 3-4 коротких сигнала пишет "source file not found"
при этом курсор моргает как раз в районе этого сообщения и на клаву не реагирует.
Пробовал названия 6a61ba1a и 6a61ba1a.bin также в тексте всех версий биосов с сайта есть в конце там где как раз bootblock bios название 6a61ba1b попробовал и их в 2х вариантах.
Попробовал флэшер который на компакте с матерью он оказался 8.23d
(скачанный 8.23К) та же картина.
Вопрос можно ли перешить этот биос с помошью хот-свап на матери
soltek SL-NV64 (на чипсете Nforce2 400)? Должен ли там тоже быть 4Мбит биос?
Помогайте головы!!!!
Ещё вопрос к знающим:
На матери Soltek SL-NV400/64 стоит LPC - 2Mbit.
На Abit NF-7 - FWH 4Mbit.
Можно ли перешить на солтеке абит - хот-свапом??????
И если переименовать uniflash.exe в awdflash.exe то запустит ли его
бут-блок???
