заменил вздувшиеся емкости (кот. возле проца) - мать запустилась
на следующий собрался ставить систему - с AGP видеокартой виснет на тесте памяти, с PCiной тест памяти проходит, иногда даже винт определяет какое-то время, потом прогревается и начинает также виснуть на тесте памяти
где рыть?
паяльной станцией прогрел северник - мать не пускается вообще, даже принудительно
что делать?
Добили хлопца...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
полезный совет, спасибо...
Прогрев помогает редко.BGA ,если он отпаялся надо снять,отреболить и поставить на место,если конечно если вы не убили его предыдущими операциями.А пропайка старых чипсетов обычно приводит к их смерти.Кстати для пропайки ИМХО надо пользоваться флюсом KESTER-186 -c другими результат намного хуже.Ну и конечно соблюдайте температурный режим.Если у вас 443zx 66 или 443zx 100 то можно поставить 443 BX. А вот если чип просто ZX без цифрового индекса- тогда усё...
если старые чипсеты умирают при нагреве, то как же их менять?
При прогреве,так как обычно называют это действие ремонтники"прожарить мост" - вот и жарят (с несоответствующей данному чипсету температурой)У меня на старой воздушке максимальная температура 235 градусов.Учтите:максимальная!Достаточно чтоб чипсет начал "кататься" на шариках-это определяется сдвиганием его(очень осторожненько тонким пинцетом).Обычно видно,что он катается -значит можно заканчивать.Долго держать не надо.Особенно не любят нагрев 815 чипы,но 443 тоже иногда расслаиваются не хуже.А вот один Радеон как то я реболил 4 раза - и он выдержал(это был эксперимент).
чипсет мне грел человек, который ремонтирует мобильники уже не первый год, т.е. опыт у него есть
тепмпературу мы конечно не меряли, мать грели с обратной стороны утюгом, расслоения замечено не было
Расслоения чего не было заметно?И чем грели сверху?Расслаивается как раз сам чип,заметно,если по периметру черного компаунда нанести флюс на чип.Если ему кирдык,то во время нагрева видно выходящие между черной заливкой и зеленым основанием пузырьки воздуха
А утюг - это круто.Лучше плитку старого образца с открытой спиралью ,если уж ничего нет,но через регулятор напряжения.Получается практически как нижний подогрев инфракрасной станции.
Кстати мобильник и мать - две большие разницы.Там где по времени и температуре мобильнику уже кранты-мать только начинает паяться.Могу показать график темератур с моей паяльной станции.
расслоения чипа не было замечено (как расслаивается чип я видел, кстати иногда расслоившиеся чипы работают)
сверху грели паялкой без насадок
плитки под рукой не было, иногда снизу грееем второй паялкой
Ну без нижнего подогрева паять можно только мелкие бгашки типа видеопамяти и то не паялкой а феном строительным.У меня BOSH с плавной регулировкой температуры и потока воздуха.Купил за 170 баксов.А сейчас их что то не видно в продаже.В магазине сказали,что пошёл такой китайский бош,что они отказались от него из-за ужасного качества.
