день добрый мучаю плату от 5220 асера( columbia 06236-1t) уже года 3
она стартует но невозможно на нее ничего поставить и загрузиться
бсод при загрузке 7b
операционки ставил разные как 64 так и 32
а если грузимся в безопасном режиме висним на drivers\disk.sys
жесткие диски подкидывал разные результат один и тот же
недавно развернул образ при помощи акроникса винда загрузилась и зависла как тока появился значек в трее о новых устройствах
я предполагаю сдохла u12(ich8-m-1-gpu) nh82801hbm не до конца
линия 5v стабильна
мост перепаять не смагу есть ли какиенить другие варианты
возможносли обойти с помощью псиаймси контролера сата
Перенес в Песочницу.
С DVD грузить PE тоже пробовали?
MHDD при сканировании использует верификацию, без реальной
передачи записанных данных по интерфейсу.
А если дать стирание поверхности (ERASE) что будет?
будет занятно, если бук окажется залитым или от долгих валяний по столам, со сколотыми деталюшками... да и прошивку бы не мешало... чтоб туда не думалось
...ложки нет
так в течении дня ве проделаю что вы написали
еще забыл упомянуть биос перезаливал
и еще раз проверю на наличие сколов под громадной лупой
значит так ни сд ни с флешки не ставить винда и не загружается пе побывал вариантов 5
счас буду мхддху заливтаь
Кто-нибудь, дайте ему запятых, читать невозможно.
А, все, нашел, на, пользуйся ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
под лупу все проверил нету ничего заметного
мхдд с диска грузиться но нем агу тестить так как хдд не видит так как двд в мастере
а флешку пока не магу найти пустую заказал
ничего не дало все тесты проходит не зависает
а вот мемтест виснит в мультирежиме f2
в режиме f1 все норм часа 4 гонял потом выключил
он и не обязан корректно работать на всех платформах. вполне можно попробовать и другие тесты...
...ложки нет
да уже почитал про это вечером скину чем еще тестил
