прошу подсказать где копнуть ,бм типовуха по питанию (или 218-0755046)? je50 sb mb10338 1m,стоял на столе был выключен вечером все как обычно, а днем уже зарядка просто тухнет сразу при подключении (на чужой зарядке тоже самое),пока еще не копаный... заряд у батареи при этом еще остался,тк подключал ее к другому рабочему компу,у моста прозвонил относительно земли керамику,на ноль не звонится ни один,видео только встроеное в процессор,под видео на самой материнке только одна площадка без чипа,снят проц,память и все остальное
Озвучить это короткое в Омах, а также точки измерения, между которыми произведен замер.
Кз по первичке или во вторичке?мерил по схеме или так?
эммм... напомните-ко на бучной плате где первичка то?
...ложки нет
Для меня первичка это 19в до чарджера вторичка это остальные
Неумение применять стандартные термины - хорошее отражение имеющихся знаний
Да у меня и нет знаний,но на поиск кз по схеме больше 10 мин не трачу
Мы безумно рады за вас
imperatorofmoney,igils,ну вобщем на самом разьеме гдето 200-300ком,дальше поидее? нужна схема чтобы power ok найти от вторички,а так я ничего не могу сказать,силовые транзисторы ни один не звонит на 0 ни в каких вариантах,есть какието странности в области питания памяти танталовый на плате подписан как pt4403 звенит на 0 на нем самом написано 15 1E1O,но сам он в хор состоянии проверен выпяным,можно ли замерить питающие транзисторы не выпаивая?например отсоеденив дроссели?потому как есть сомнение на пару все по тойже памяти
Обзвони сопротивления на дросселях относительно земли и кондерах электролитических.где будет кз-посмотри в цепи чего они стоят
У тебя может и керамич4ский кондер на землю быть пробит,его с помощью лбп и выислишь
